Octi2 raucht hilft Dieselpartikelfilter ?????
OCTAVIA 2
Beitrag von OCTAVIA 2 »
Hallo!
habe meinen octi jetzt seit ca. 11 Monate und rund 19000 km und bin eigentlich sehr zufrieden,aber nur eine stört mir das Octi RAUCHT sehr viel .Hab das mir alles überlegt und will jetzt Dieselpartikelfilter montiren:Wer weist ob das hilft???
Gruß. V.
Zuletzt geändert von OCTAVIA 2 am 5. November 2006 21:44, insgesamt 2-mal geändert.
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Gegen das Rauchen? Nein!
OCTAVIA 2
Tamiya hat geschrieben:Gegen das Rauchen? Nein!
Hi Tamiya!Weist du was kann hir helfen?
Mittels Duden kann man schon mal die Fragestellung optimieren. Aber egal.
Wie sieht denn dein Fahrprofil aus? Relativ kurze Strecken? Bei welcher Witterung wird geraucht? Wie sieht der Rauch aus? Bläulich?
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
:rofl: Duden... :rofl:
Gruß M.
Fibel?
OCTAVIA 2
insideR hat geschrieben:Mittels Duden kann man schon mal die Fragestellung optimieren. Aber egal.
ab 10km. wen ich von2 gang auf 3 umschalte und vom 3 gang bis 5 bei beshleunigung und egal wie ich beschleunige ,wenn ich bis 2000 umschalte dann raucht nicht!das ist dunkelgraue rauch!
Da würd ich mal auf unvollständige Verbrennung tippen und die Düsen checken lassen.
Thali
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Re: Octi2 raucht hilft Dieselpartikelfilter ?????
Beitrag von Thali »
OCTAVIA 2 hat geschrieben:habe meinen octi jetzt seit ca. 11 Monate und rund 1900 km
Würde das Auto eher mal über die Autobahn jagen, denn über ein solches Fahrprofil freut sich kein Dieselfahrzeug....vielleicht muss er einfach mal wieder durchgeglüht werden...
Außerdem ist ein DPF dann erst recht nicht empfehlenswert, wenn du so wenig fährst!!!
Raoul1510
Beitrag von Raoul1510 »
Hallo!
Sollte kein Defekt am Motor sein (Fehlerspeicher mal auslesen), würde ich erstmal den Diesel richtig "frei blasen". Desweiteren könntest du noch etwas Zweitaktöl dem Diesel bemischen. Im Mischungsverhältnis von 1:200. Für den Zweck (als Dieselsprit-Additiv) optimal sind 2T-Öle nach Norm JASO-FC bzw. ISO-EGC. Das Liqui Moly 2 Takt Öl Artikelnummer 1052 ist solch ein Öl. Durch die Beimischung werden die Einspritzdüsen etwas besser geschmiert und der Rußausstoß verringt sich merklich.
Raoul
A3 2.0TDI Ambition
KW Variante 3
8x19" BBS CH
330mm Brembo GT
Wendland Motorentechnik ca 180PS/380Nm
