Probleme mit der Drehzahl
Verfasst: 13. November 2006 13:06
von Manne
ich möchte Euch mein Problem mit meinem Octavia Bj.10/2004 mal schildern und fragen ob das normal ist.
Wenn ich früh mein Auto starte bewegt sich die Drehzahl knapp unter 1000 Umdrehungen. Bin ich so 300 Meter gefahren geht die Drehzahl auf 1700 Umdrehungen hoch.Nach mehrmaligen Gas geben geht sie dann auf 700 Umdrehungen runter.
Fahre ich eine Kurzstrecke (3-4 km) und mache den Motor wieder an pendelt die Drehzahl stetig zwischen 1400-1700 Umdrehungen.
Ich war schon paar mal in der Werkstatt.Es wurde die Lambda Sonde getauscht ein Ventil gewechselt und die Drosselklappe gereinigt,aber ohne Erfolg.Die Garantie ist nun abgelaufen (10/2006),wurde mir vom Werkstattmeister telefonisch mitgeteilt
Hat jemand auch schon dieses Problem gehabt und was wurde zur Fehlerbeseitigung getan.
Vielen Dank
Manne
Verfasst: 13. November 2006 13:11
von hamadeus
Hi Manne,
mal die Batterie gecheckt? Kurz vor ultimo fordert ein Steuergerät eine Leerlaufdrehzahlanhebung...
Gruß Hamadeus
Verfasst: 13. November 2006 13:40
von Manne
hamadeus hat geschrieben:Hi Manne,
Gruß Hamadeus
Hallo hamadeus
Danke für deine Antwort,die Batterie wurde durchgecheckt alles i.O.
Das Kuriose an der Drehzahl ist, wenn der Motor warm ist ist auch alles mit der Drehzahl in Ordnung.
Gruß Manne
Verfasst: 13. November 2006 14:22
von rob
hmmm.das hatte ich mit meinem VOLVO auch mal. Defekt war der sog. Leerlaufsteller, keine Ahnung, ob/ welcher O2 das Dingens auch hat...
Greez
Verfasst: 13. November 2006 14:50
von tom376
Wie wäre es mit dem Luftmassenmesser?
Re: Probleme mit der Drehzahl
Verfasst: 13. November 2006 15:45
von marss73
Manne hat geschrieben:Hallo zusammen,
Welcher Motor?
MFG
marss73
Verfasst: 13. November 2006 16:25
von Manne
marss73 hat geschrieben:
Welcher Motor?
MFG
marss73
Hallo marss73,
Es ist ein 1,6 MPI
Gruss Manne
Verfasst: 13. November 2006 19:33
von illegut
Du hast den Fehler noch in der Garantiezeit gemeldet,oder.
Die WS hat´s nicht geschafft diesen zu beseitigen.Also müssen die auch weiter suchen und bezahlen.
Da kann ich ja auch 1 Tag vor ablauf der Garantie mit Motorschaden ankommen und nächsten Tag muss ich es selbst bezahlen :lol: .
Aufdiefüssetretenfertiglos!
Probleme mit der Drehzahl sind behoben
Verfasst: 7. April 2007 00:01
von Manne
ich kann Euch nun mitteilen, das die Probleme mit der Drehzahl behoben wurden.
Nachdem ich mir nun eine neue Werkstatt gesucht habe und ihnen meinen
Fall geschildert habe wurde ein neues Softwareupdate der Motorsteuerung
aufgespielt und der Fehler ist weg.
Euch Allen schöne Ostern und immer viel Benzin bzw. Diesel im Tank.
Manne
