Fehlerhafter Einbau der Tieferlegungsfedern?
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
Hätte mal eine Frage an euch.
Kann man beim Einbau der Tieferlegungsfedern was falsch machen? :-?
Frage aus folgendem Grund, habe vor der Auslieferung bei meinem O² vom :D die 50er H&R Federn verbauen lassen und mir kommt`s so vor als müßte er eigentlich tiefer sein, muß dazu sagen das ich das Auto vor dem Umbau nicht gesehen habe.
Kann man da was falsch machen so das er die komplette Tieferlegung nicht erreicht?
Mein Auto mit Bildern
PikJoker
Beitrag von PikJoker »
Moinsen,
in verschiedenen Beiträgen hab ich gelesen, dass sich die Federn erst mal "setzen" müssen ... eventuell ist das bei Dir auch der Fall!?!
Gib mir die cm, die Du nun tiefer bist, die schnall ich meinem Zukünftigen dann unter, dass er höher kommt ... :D
Gruß Lothar
Ohhh-Two
Beitrag von Ohhh-Two »
PikJoker hat geschrieben: Gib mir die cm, die Du nun tiefer bist, die schnall ich meinem Zukünftigen dann unter, dass er höher kommt ... :D
Gruß Lothar
Wuss?
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
Chris80
Motor: 2.0FSI
Ohhh-Two hat geschrieben:
Gruß Lothar
Ich rätsel auch grad
Schlechtwegepaket!
Chris80
Motor: 2.0FSI
Achso.
Das hilft mir aber grad nicht bei meiner Frage weiter.
Octavia 1Z
Motor: 2,0 FSI
Beitrag von Octavia 1Z »
hallo!
bei einer tieferlegung von 50mm an der VA müßtes du zwischen reifen und kortflügel so ca. 2cm platz haben......serie ist 7cm.......ich habe 50/40mm drin und er ist ein ganzes stück runter gekommen.....schau dir meine bilder an dann hast du einen vergleich.......
Mfg
Jörn
Octavia 2 Combi Elegance,Schwarz,Leder.Soundsystem,Parksensoren hinten,Xenon,AHK,FSI 2.0.19 Zoll ATS Comet,Chromleiste......Je flacher das Land desto tiefer die Autos......
Chris80
Motor: 2.0FSI
Hab mir deine Bilder aus früheren Beiträgen angeschaut.
Zu erst mal: Sieht klasse aus!
Optisch sieht das schon tiefer aus als bei mir, werd morgen aber mal nachmessen was mein Abstand zwischen Reifen und Kotflügel beträgt.
RuHe
Beitrag von RuHe »
Naja ich hatte die H&R 50/50 montiert und da ist das Auto dann trotzdem noch "hoch"
Da geht er mit den 50/40 Federn viel weiter runter!
Also wenn dich die H&R 50/50 gelegt haben sieht das dann so aus:
Bild Bild Bild Bild Bild
Bild Bild Bild Bild
borno
Motor: 2,0 TFSI BWA
Kilometerstand: 76000
Beitrag von borno »
Eventuell ist es bloß ein unbegründetes Vorurteil, aber ich habe auch schon aus einigen anderen Fahrzeug-Foren gehört, dass Federn/Fahrwerke von H&R nicht durch eine wahnsinnige Tieferlegung begeistern.
Sie liegen wohl eher immer etwas unter dem angegebenen Wert, bieten dafür aber ein sehr gutes Fahrverhalten, wohingegen Federn/Fahrwerke von anderen (Billig-)Herstellern oftmals die angegebene Tieferlegung noch übersteigen, was dem Fahrverhalten nicht unbedingt zuträglich sein muss.
Sprich, wenn du etwas suchst, was einfach nur tiiiiief runter geht, dann nimm andere Federn, z.B, Weitec, die sollen recht tief kommen, oder wechsel gleich zu einem Komplettfahrwerk, am besten mit Höhenverstellung, wenn du dagegen aber ein agiles und dennoch ausgewogenes Fahrwerk haben willst, dann behalte die H&R und erfreu dich an ihnen.
Ich für meinen Teil würde zu der zweiten Möglichkeiten tendieren, da ich von der ersten kuriert bin. 8)
Octavia V/RS Combi @ 245PS/370Nm by Schräder MS
+ DWA, GRA, PDC hi., SunSet, Audience + Soundsystem, NR-Paket & var. Ladeboden
++ Vogtland 50/30, VA/HA 2x12/20mm H&R, Abt Upgrade-Kit SUV, K&N-LuFi, Chromringe, orig. Dachspoiler
