quietschen bei fahren - bremsen?!
daniel77
Beitrag von daniel77 »
hallo,
ich bin neuling und habe eine frage. die suchfunktion brachte leider nicht das gewünschte ergebnis bzw. bezog sich meist auf alte bremsen...
also bei meinen octi quietscht es. ich vermute es kommt von achse. hintergrund wenn ich etwas das lenkrad bewege verschwindet es, lasse ich das lenkrad wieder los kommt es wieder. nach dem bremsen ist es mal weg dann wiederum zu hören. die geschwindigkeit spielt keine rolle.
die bremsen sind soweit ich das sagen kann ok:
vorne: backen und scheibe noch gut, zudem keine warnung im display
hinten: backen und scheibe neu bei ca. 60000km. derzeit stehen 78000km auf der anzeige.
woran könnte das quietsche liegen. bremstaub?
ich hoffe das ihr mir helfen könnt, dank vorab
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Könnte ein Steinchen sein, was sich zwischen Blechplatte und Bremsscheibe verirrt hat. Hatte ich bei meinem Vectra auch mal, aber da war es auf einer frisch gesplitteten Straße passiert und damit sofort zuordenbar.
MfG Alfred
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
Wenn es ein Steinchen sein sollte einfach mal rückwärts fahren und dann bremsen. Mit etwas Glück löst sich das Steinchen (wenn es denn eins ist).
O3 V/RS
daniel77
danke für den tipp, leider blieb der gewünschte erfolg aus.
bin für jeden hilfreichen tipp dankbar.
ps. es gibt nichts was zwsichen den scheiben und backen hängt. habe alle vier räder demontiert und nachgesehn.
Funki
Beitrag von Funki »
Diese Erfahrung habe ich auch schon machen müssen. Abhilfe brachte ein Werkstattbesuch, nachdem ich mich bei Ortschaftsdurchfahrten schon geschämt hatte, daß mein Schnuggelchen in jeder, zum Teil gar nicht erkennbaren, Linkskurve gequietscht hat. Das Quietschen ist immer lauter geworden mit der Zeit und kam von der Hinterachse.
Diagnose: festsitzende Bremssättel, die sich nicht mehr weit genug von der Scheibe entfernten.
Behandlung: Neue Bremsanlage hinten, da (auch bei ca. 60000km) schon relativ am Ende.
Dann war lange Zeit Ruhe. Hab jetzt ziemlich genau 75tkm drauf und es fängt schon wieder leicht an. Diesmal speziell beim Rückwärtsfahren und langsamen Rangieren.
Wenn ich mir demnächst neue Dreieckslenkerlager einbaue, werde ich auch die Bremssättel wieder überprüfen und gängig machen. - Hoffentlich ist dann wieder Ruhe! :roll:
Laut meinem Skoda-"Werkstattmeister" ist das Problem, speziell an der Hinterachse bekannt... - Also immer wieder pflegen und geschmeidig halten. Bietet sich beim Reifenwechsel an...
MFG Funki
Octavia 1,9 TDI 4x4 Ambiente (bärenstarke 74kw)
