Klappern oder Poltern beim Befahren von schlechten Strassen
Jeng
Beitrag von Jeng »
Ich fahre einen Octavia Combi TFSI. Beim Befahren von schlechten Strassen ist ein Poltern oder dumpfes Klappern aus dem Fond des Autos zu hören. Es klingt fast so als würde der Auspuff oder ein anderes Teil immer wieder irgendwo anstossen.
Es könnte aber auch von der Hinterachse kommen.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir ein paar Hinweise geben? Ich habe Morgen ein Termin beim Freundlichen und kann dann vielleicht bei der Fehlersuche nachhelfen.
Gruss
Jeng
tom376
Beitrag von tom376 »
Das wird die Hutablage sein.. versuch mal sselbstklebenden Filz darunter zu machen
stormblau
Motor: 2.0 FSI
Spritmonitor-ID: 141568
Beitrag von stormblau »
... oder das Hitzeblech am Auspuff (frag mich nicht welches, aber das wurde bei mir zurechtgebogen)...
uhuwald
Beitrag von uhuwald »
Du hast nicht zufällig was in der Schirmablage liegen?? Bei mir rutsch der dort liegen Sichrm auch ab und an und meldet etwas unschön das er noch da ist ;)
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Beitrag von Pickser »
muss das thema mal wieder hochholen.
habe auch ein poltern an der hinterachse, was aber schon vom ersten tag an da war. besonders bzw. eigentlich nur zu hören wenn ich über kopfsteinpflaser oder "kleine" schlaglöcher fahre.
bin jetzt aber der meinung, dass es etwas mehr geworden ist. nicht lauter aber häufiger.
was könnte das sein?? es kommt auch nur von hinten rechts. wenn ich nur links ein schlagloch oder kopfsteinpflaster überfahre, dann is ruhe. damit fällt der auspuff ja eigentlich schon raus. hört sich auch eher so an als wenn man eine plastikschüssel an den unterboden haut... und es kommt aus dem hinteren drittel des fahrzeugs...
also her mit den vermutungen!!!
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
w0tan
Beitrag von w0tan »
Die Arretierung der Rücksitzbank, die Hutablage und das in der Führung lose Verdeckrollo im Laderaum gaben bei mir wundersame Geräusche zum besten... ansonsten mal hier oder hier schauen.
Octavia II Combi 2.0 TDI | EZ 10-2005 | Black Magic | Bild
EX seit 09/2008... danke, dass du gehalten hast ;)
Roomster 1.4 Comfort | EZ 03-2008 | Arctic Blue | Bild
Snowman
Motor: RS TSI
Beitrag von Snowman »
bei mir schlägt die Schnalle vom Gurt (das Teil was in das Gurtschloß kommt ) an die Verkleidung der B-Säule , vielleicht ist das ja bei euch auch der Fall.
MFG
Snowman
b2fast
Beitrag von b2fast »
bei meinem RS klappert die Mittelarmlehne / Durchreiche hinten bei Kopfsteinpflaster ganz extrem. Erst war es bei hinuntergelassener Lehne weg und kam dann schleichend wieder... Mittlerweile ist es egal, in welcher Position sich die Lehne befindet, sie klappert und klappert und klappert. Besonders gut kann man dieses Geräusch genießen, wenn man zusätzlich die Durchreiche leicht öffnet... Ein unbeschreiblich schönes Erlebnis... :D Ich könnte kotzen... :evil:
Werde wohl morgen mal meinen :) darüber in Kenntnis setzen und mir mal seine Vorschläge anhören...
Octavia² RS TFSI Combi in Black-Magic Perleffekt
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
danke erstmal für die zahlreichen antworten aber das geräusch kommt definitiv nicht aus dem innenraum. das kann ich zu 100% ausschließen. die geräusche hab ich schon alle selbst abgestellt :wink:
und wenn ich mich jetzt unters auto leg, glaub ich kaum da irgendwas erkennen zu können was da anschlagen tut... :-?
mmmhh... im absoluten zweifelsfall ab zum :)
raserowsky
Re: Klappern oder Poltern beim Befahren von schlechten Strassen
Beitrag von raserowsky »
Guten Morgen!
Bei mir klappert der Auspuff, weil Er immer gegen die Hinterachse schlägt.
Ich habe den Endtopf immer wieder hochgedrückt und fest geschraubt, aber
Er dreht sich immer wieder runter, und schlägt gegen die Achse.
Manchmal ist das so schlimm, wenn ich an der Ampel stehe rüttelt Er gegen die Achse.
Sollte ich Ihn hochdrücken und ( zwischen Kat und Mittertopf) anstatt mit einer Schelle festmachen, mit kleinen Schrauben (2-3) ?
Ist das ratsam oder schlecht.
2008 Octavia II 1.8 TFSI Sport Edition Limo 1.Hand
