Werksalarmanlage nachrüsten?
- TheOidter
- Motor: 2.0 TFSI
Ahoi zusammen,
weis jemand, wie teuer und aufwendig es ist, die Werksalarmanlage nachzurüsten bzw. nachrüsten zu lassen?Wollte Sie nachträglich noch haben,aber seinerzeit war ich einfach too late.
Greetz
Greetz
- TorstenW
- Stromer
Ist (relativ) problemlos möglich......
Du brauchst nur die Sirene und den Innenraum-/Neigungssensor.
Die Sirene kann man relativ einfach an den CAN dranklemmen, zum Sensor (im Dach) muss ein Kabel gezogen werden. Der Rest wird nur per OBD freigeschaltet.
Die Sirene kostet nur knapp nen Hunni, was der Sensor kostet, weiß ich nicht.
Du kannst auch nur die Sirene nachrüsten und die Funktion freischalten lassen. Dann sind die Türen und Klappen überwacht. Ist besser als nix und vor Allem fehlalarmsicher.
- DerReisende
Hallo Torsten,TorstenW hat geschrieben:Moin,
sollte das nicht " sicher gegen Fehlalarme" heißen? oder hat man mit der Werksalarmanlage "sicher Fehlalarme"
Bissl Spaß muß sein
Micha
Seat Exeo ST Sport TDI
Cobra CAN-Alarmsystem 4415
Pioneer AVIC-D3 mit Bluetooth und iPod
Mobileye AWS-2000.
Mobileye AWS-2000.
- TorstenW
- Stromer
Das kannst Du im Bedarfsfall aussuchen......
(Wobei Du mit Innenraum-/Neigungssensor relativ sicher Fehlalarme hast.)
Deutsches Sprache <>schweres Sprache!
PS: Mit dem neuen Sensor sind die Probleme beseitigt, aber mit dem alten Sensor..........
- Dr. PuuhBaer
Moin Torsten
Thorben
Nur beim RS oder auch bei den anderen Modellen?TorstenW hat geschrieben:Ist (relativ) problemlos möglich......
Thorben
- TorstenW
- Stromer
Das ist völlig wurscht!
Die Sirene wird, wie schon geschrieben, an den CAN mit rangefrickelt, feddisch (und natürlich die DWA-Funktion freischalten >im Bordnetzsteuergerät).
Der Innenraum-/Neigungssensor ist ist an sich auch kein Problem, man muss nur ein Kabel ins Dach ziehen.
PS: Es gibt mittlerweile eine (oder auch mehrere) Alarmanlage(n) von Fremdanbietern, die an den CAN angeschlossen werden. Da iat aber die Original-Sirene preiswerter und man hat wenigstens den "Grundschutz".......
- TorstenW
- Stromer
Hatte ich oben schon geschrieben
, den Preis vom Sensor weiß ich nicht..... Ich schätze mal, so zwischen 100 und 150 Öcken. Die Sirene brauchst Du auf jeden Fall auch.
Der Einbau; Sirene knapp eine Stunde, der Sensor um die 2 Stunden. Programmierung 15 Minuten, wenn die Werkstatt weiß wie's geht......
DNSchlumpf
