Heizung regelt nicht mehr
Mein Octi 1,9 TDI-Combi mit Klimatronic heizt den Innenraum auf 30°C auf obwohl ich auf 18°C eingestellt hab. Lediglich in Stellung "Lo" kühlt er dann wieder runter. Was kann die Ursache sein?
Den Sensor in der Konsole hab ich schon gereinigt.
Gruß Horst
Gruß Horst
Octavia 1.9SLX/110PS TDI, BJ 2000, Combi
Daniel aus'm Volkstreff
kenn mich zwar mit der klimatronic beim octi nicht wirklich aus. könnte aber meiner meinung nach auch die sensoren sein da er bei kalt dann doch kühlt.
Octi Combi 1,9 TDi 66 kw Komfort 12/03 in dynamic blau aus den niederlande
Zender Champion, Einstiegsleisten, Forumaufkleber
bald noch tachoringe und türpinnen
Quebby
hab grad keinen passenderen thread gefunden...
ich war jetzt ne woche an der ostsee und hab gleich mal in praller sonne die hinfahrt bestritten... waren zu 5 im auto und deswegen hab ich die klimatronic ich glaube auf LO oder 18°C gestellt und dann wurdes auch sehr kühl... aber so nach ner stunde oder zwei hat sie nicht mehr gekühlt... es kam zwar noch luft aus den lüftungsöffnungen, aber von klimaanlage keine spur mehr... und das den ganzen urlaub über mit praller sonne...
woran kann das liegen? sie kühlt einfach nicht mehr
mfg
da que
mfg
da que
Im Motorraum in der Nähe der Batterie gibt es einen Sicherungskasten. Da sind 3 oder 4 Sicherungen drin. Check mal ob die alle i.O. sind. Ich hatte auch mal eine Klima die nicht kühlen wollte und da war eine der besagten Sicherungen defekt.
Oder das:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ht=k%FChlt
Oder das:
Quebby
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ist genug Kühlmittel drin? Bei meiner kam auch nur noch normale Luft...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
