Probleme mit Komfortblinkrelais
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
habe folgendes Problem. Habe das Komfortblinkrelais vom Golf IV/ Passat B5 drin.
Blinkeransteuerung der FB will nach kurzer Zeit nicht mehr. Jetzt geht sie gar nicht mehr.
Als neues Phänomen kam zu, das der Blinker jetzt in und wieder in doppelter Geschwindigkeit blinkt.
Eigentlich möchte ich das Relais nur noch raus haben. Leider mussten Kontakte vom Stecker umgestzt werden, das das Relais auch angesteurt werden konnte. Alles gem. Anleitung.
Meine Frage, weis jemand, wie die Kontakte an den normalen Blinker rankommen? (Farbe vom Kabel an welchen Steckkontakt)
Danke schonmal für Eure Hilfe
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
3rd_element
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
danke für die schnelle und vielen Antworten.
Werde mich am WE da mal ransetzen und das wieder rückgängig machen.
@Alfred:
Ja, dummerweise habe ich das ganz blauäugig ensorgt.
@3rd_element
Ich glaube nicht, das mein Blinkrelais hinüber ist. Aber ausschließn will ich es nicht.
Es wird sich am WE rausstellen, ob die Probs nach dem Ausbau behoben sind.
Ich meld mich.
Danke nochmal.
@Alfred:
@3rd_element
Ich meld mich.
Danke nochmal.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Also es liegt anscheind nicht am Relais, da nach dem Ausbau immernoch die gleichen Sympthome auftreten.
@viaRS
hattest du auch eine FB für die ZV nachgerüstet?
Ich habe bei mir die Waeco drin.
Vielleicht liegt es daran, das vielleicht ein Fzg speziefisches Problem gibt.
Phantomias
PS: Wenn noch jemand ne Idee hat, wäre ich echt dankbar.
@viaRS
Phantomias
Anfragen per PN
Anfragen per PN
- Schraube47
Hallo zusammen.
@Phantomias:
Hast Du schon mal den Warnblinkschalter getauscht??
Ein Kumpel von mir hatte mal ähnliche Probleme, aber ohne Komfortblinkmodul. Traten nicht immer, sondern nur sporadisch auf. Er liess daraufhin den Warnblinkschalter wechseln und seit dem alles prima. Vielleicht liegts ja daran, man steckt ja nich drinne... 8)
MfG schraube
@Phantomias:
MfG schraube
