Umbau der SRA auf ausfahrbare vom Golf
Hallo
hat jemand schon die hörnchen der SRA umgebaut auf die ausfahrbaren vom Golf?
habe letzte woche mal ein wennig preise eingeholt.
würde so an die 90 euronen an material verschlingen.
gruß
reini
gruß
reini
Alles über mein Auto unter
http://www.demixx.de/reini/
- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
Hi Reini,
geht's nun also endlich außen los.
Ich weiß, dass CrazyChris seinem Octavia einen solchen Umbau gegönnt hat.
Er hat übrigens eine wesentlich höhere Summe für den Umbau gezahlt. Bilder davon hab, werde aber auf sein Einverständnis bzgl. hochladen warten.
Dann kann er hier auch die komplette Story erzählen...
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
- Kromi
- Modelljahr: 2004
Hi Schessi,
SRA = Scheinwerferreinigungsanlage.
Beim Octavia gibt's nur diese feststehenden 'Hörnchen', beim Golf/Bora/Passat/Fabia sind die Düsen der SRA in der Stoßstange versenkt und fahren bei Bedarf heraus.
OCTAVIA
FABIA
Sieht um einiges geschmeidiger aus....
Gruß! Kromi
OCTAVIA
FABIA
Gruß! Kromi
Hi!
Ja, ich auch schon einige male über den Umbau nachgedacht.
Das es nur 90 EUR an Material kosten soll kann ich mir aber fast schon nicht vorstellen.
Man braucht doch die kompletten Düsen mit dieser Ausfahrmimik für beide Seiten. Die sind doch sicher teurer.
Welche Einzelteile sind es denn nun genauch die man braucht?
Ich hatte mal mit CrazyChris über seinen Ombau gesprochen. Er hatte meines Erachtens so was um die 500 EUR dafür bezahlt.
CU Danilo
CU Danilo
bis 12/07 Octavia 1,9TDI Elegance Limousine Tiefseeblaumetallic
ab 12/07 Octavia 2 1.8 TSI L&K Limousine Satin-Grau Metallic
Hallo
also habe jetzt die teilenummern nicht da (in der arbeit)
aber man braucht 2* hubzylinder a ca 21 euronen
2* abdeckkappe a ca 10 euronen
2* düsen a ca 10 euronen
und noch irgendwas habe es jetzt nicht im kopf
jedenfals mit märchensteuer und ohne lakierung der abdeckungen
90 euronen
gruß
reini
90 euronen
gruß
reini
Hi!
Na das ist ja doch nicht so viel wie ich gedacht hätte.
Hast du jetzt die Teile vom Golf oder vom Fabia als Referenz genommen?
Werden die Hubzylinder eigentlich vom Wasserdruck nach oben gedrückt oder ist da noch eine elektrische Mimik dran?
Die Abdeckkappen kann man ja auch mit der Dose lackieren. Auf eine Fläche von 6-7 cm² wird man das ja noch blasen- und nasenfrei hinbekommen.
CU Danilo
CU Danilo
- Kromi
- Modelljahr: 2004
Die Materialkosten wären wirklich überschaubar.
CrazyChris teilte mir mal mit, dass bei seiner Lösung Teile vom Bora, Passat und Fabia verbaut wurden.
Auf alle Fälle musste die versenkbare SRA vom TÜV abgenommen werden, was natürlich Extra-Kosten verursachte.
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
