Blinker im Fahrerspiegel defekt
- Anonym
Hi.
Mein Blinker im Fahrerspiegel will nicht mehr Blinken. Die Dioden "zucken" manchmal leicht auf, aber ein richtiges Blinken kommt nicht zustande. Die Umfeldbeleuchtung funktioniert aber einwandfrei. Könnte mir vorstellen, dass die Anschlüsse korrodiert sind, da ich schonmal Wassereintritt festgestellt habe. Hat das schon jemand von euch gehabt?
Habe versucht das Gehäuse abzubauen. Aber als mir der eine Halteclip (hinten) abgebrochen ist, habe ich es dann sein lassen. Kann mir jemand ne möglichst genaue Beschreibung für das Öffnen des Blinkers/Spiegels liefern? Ich denke die Anschlussgarantie wird ja dafür nicht herhalten?!
Bye
Bye
BMW 530i LCI E39
und
Yamaha FZ8 Fazer
und
Yamaha FZ8 Fazer
- Heinju
- Motor: 2,0 TSI
- Kilometerstand: 1000
- Spritmonitor-ID: 638856
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=17071
hier ist es genau beschrieben.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
2006:O2 RS Combi Race-Blau, paar Extras,und grüne Bremssättel
2014:Bestellt Feb.2014 O3 RS Limousine 2,0 TSI DSG 162 KW Candy Weiss,Leder-Stoff mit roten Nähten,ein paar Extras,Lt.Sep.2014,geliefert am 12.05. angemeldet und abgeholt am 16.05.2014
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Re: Blinker im Fahrerspiegel defekt
Ja, ich! Bei mir war die Steckverbindung im Spiegel im Werk nicht richtig verklipst! Mit der Zeit hat sich der Stecker dann losgerüttelt! Mit der oben genannten Beschreibung kannst Du das checken!Anonym hat geschrieben:Hat das schon jemand von euch gehabt?
Gruß, Daniel!
- Heinju
- Motor: 2,0 TSI
Man braucht das Spiegelglas nicht zu entfernen,es geht auch so.Hatte diese "Anleitung" vor meinem Versuch schon gelesen. Allerdings habe ich nicht das Spiegelglas entfernt, da ich dachte, dass dies nur für die Motordemontage wichtig sei.
Werde mich also nochmal daran versuchen
Spiegel nur gerade stellen und die lackierte Kappe geht ab wie in der Anleitung beschrieben.Dann liegt der Anschlußstecker frei zugänglich.
SK478
- Motor: 2.0 tdi
- Kilometerstand: 80000
Beide Spiegelblinker streiken
Hallo!
Bei unserem Octavia streiken beide Spiegelblinker, ok der rechte funselt ab und an..... aber der linke Spiegelblinker ist tot
kennt jemand dieses Problem?????? :motz:
Octi-Octa-Octavia
- Hrhon
- Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
- Kilometerstand: 230
- Spritmonitor-ID: 146842
50€
ich hab damals (ja, der pfeiler im parkhaus war stärker) den blinker für 36€ oder so bekommen.
SK478
- Motor: 2.0 tdi
Hrhon hat geschrieben:50€ich hab damals (ja, der pfeiler im parkhaus war stärker) den blinker für 36€ oder so bekommen.
Werd ich doch mal zum "PROFI" düsen müssen!! naja obwohl heute eine Discountwerkstatt meinte.. "Da muss ein neuer Spiegel ran.... klaro, logisch, wenn beide nicht blinken!!!!
Octi-Octa-Octavia
