Hy
Hat einer von euch ein Foto oder Zeichnung
wie die Entriegelungshaken vom CD Symphony aussehen.
Haken
Hallo Bohli,
vielleicht schon zu spät aber auch für andere hilfreich,
es sind zwei dünne Blechstreifen (5 mm breit und ca. 5 cm lang) ausreichend, die Löcher und Schlitze - alles Unsinn. Zur Info: Ich habe mir die Blechstreifen aus einem Abdeckblech von der Hinterseite meines PC´s geschnitten. So ein teil was man entfernen muss um zusätzliche Karten einzustecken. Dieses Blech hatte genau die richtige Stärke.
Mein Symphonie ging ganz einfach raus:
- beide Blechstreifen ins Radio schieben (geht über einen Punkt etwas schwierig und sind dann drinn)
- im darunterliegenden Fach sind quadratische Öffnungen an der Oberseite. Hier kommt man direkt ans Radiogehäuse. Mit ein bischen Geschick kann man das Radio mit den Fingern durch diese Öffnungen einfach aus dem Schacht schieben.
Ciao, Z
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Normal kannst du auch zum Freundlichen fahren und ihn bitten das er dir das Radio löst... also nur ein stückchen rauszieht
Grüsse Sillek
Grüsse Sillek
