Suche einige Daten zum Octavia 1
reglo
Beitrag von reglo »
ich werde mir demnächst einen Skoda Octavia I Combi 1.9TDI (101PS) zulegen. Da ich mir auch einen Wohnwagen zulegen möchte bräuchte ich Angaben über die zulässige Anhängelast und das zulässige Gesamtzuggewicht. Ob es jemand gibt, der mir genau diese Daten einmal nennen kann ? Hoffe, es macht nicht zu viele Umstände. Ich weiß jetzt nicht, wo ich sonst diese Daten herkriegen könnte.
Vielen Dank
Holger
Silver_TDI
Beitrag von Silver_TDI »
@ reglo
Datenblatt: Škoda Octavia Tour Combi
Karosserieauswahl:
Combi
Motorenauswahl:
1,9 l TDI PD 74 kW
Abmessungen
Wendekreis - m 10,8
Radstand - mm 2512
Länge / Breite / Höhe - mm 4513 / 1731 / 1457-1510
Spurweite vorn / hinten - mm 1513 / 1494
Komfortmaß - mm 1894
Ellenbogenbreite vorn / hinten - mm 1404 / 1428
Knickmaß vorn max. / min. - mm 1115 / 864
Sitzraum hinten max. / min. - mm 863 / 594
Effektiver Kopfraum vorn / hinten - mm 970 / 978
Fahrleistungen und Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit - km/h 182
Beschleunigung 0-100 km/h - s 13,0
Innerorts - l/100km 6,5*
Außerorts - l/100km 4,3*
Kombiniert - l/100 km 5,1*
CO2- Emission - g/km 135*
Motoröl und Inspektion - km bis zu max. 50.000 oder max. 2 Jahre
Garantie 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf Lack, 10 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Lebenslange Mobilitätsgarantie
Typklasseneinstufung - HP/VK/TK 17 / 19 / 23
Fahrwerk
Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung
Antrieb auf die Vorderräder
Getriebe Fünfgang-Schaltgetriebe
Gangstufe I. 3,78
Gangstufe II. 2,12
Gangstufe III. 1,36
Gangstufe IV. 0,97
Gangstufe V. 0,76
Gangstufe R. 3,60
Achsübersetzung :1 3,389
Radführung vorn McPherson-Federbeine, untere Dreiecksquerlenker, Torsionsstabilisator
Radführung hinten Verbundlenker-Kurbelachse, Schraubenfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator
Bremsen - vorn Ø mm innenbelüftete Scheiben / 280
Bremsen - hinten Ø mm Trommelbremsen / 230
ABS ABS / ASR / MSR / EBV / MBA
Lenkung Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung
Lenkübersetzung :1 15,6
Gangstufe VI.
Reifen 195/65 R15
Räder 6J x15
Gewichte
Kühlmittel - l 6,5 - 8,0
Motoröl - l 4,5
Kraftstoffbehälter - l 55
Anhängelast gebremst, 12% / 8% - kg 1300 / 1500 ***
Anhängelast ungebremst - kg 500
Stützlast / Dachlast - kg 60 / 75
Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg) - kg 1360 - 1505
Zul. Gesamtgewicht - kg 1875
Zuladung - kg 590 - 455
Zul. Achslast vorn / hinten - kg 1000 / 1000
Karosserie
Volumen nach VDA-Norm
Sitzbank aufgestellt - l 548
Sitzbank umgeklappt - l 1512
Art selbsttragende vollverzinkte Stahlkarosserie
Sitzplätze 5
Türen 5
Luftwiderstandsbeiwert - cw 0,31
Motor
Zündanlage -
Einbaulage vorn quer
Leistung - kW (PS) min-1 74 (100)/4000
Verdichtung :1 19,5
Gemischaufbereitung Direkteinspritzung mit elektronisch geregelter Verteilereinspritzpumpe
Abgasreinigungssystem Abgasrückführung und Oxidationskatalysator
Emissionsklasse EU 4
Batterie - Ah 70
Generator - A 90
Kraftstoff - Oktan Diesel mind. 49 Cetan
Bauart 4-Zylinder-Reihen Dieselmotor OHC, Abgasturbolader, Ladeluftkühler
Hubraum - cm³ 1896
Bohrung / Hub - mm 79,5 / 95,5
Max. Drehmoment - Nm/min-1 240 / 1800
Octavia I Combi Tour 1.9 ltr/74KW TDI PD, Diamant Silber Metallic, Prime-Top, Exclusiv, Elektrisches Glasschiebedach, Einparkhilfe, ESP, 16 Zoll LM-Felgen KNIFE, Variabler Ladeboden
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Etwas über´s Ziel hinaus geschossen, aber zumindest sind die wichtigen Daten farblich abgehoben. :wink:
reglo
Beitrag von reglo »
hey danke.
da hab ich wohl auf der Skodaseite was übersehen. Aber jetzt weiß ich ja bescheid, super.
Allerdings, ein zulässiges Gesamtzuggewicht scheint es ja dann beim Octavia nicht zu geben oder ? Oder steht in den Papieren dann noch was davon drin ?
Quebby
Beitrag von Quebby »
sagt mal, gibbet sowas auch noch für die alten octavias?
wüsste gern mal genauer, was in meinem 1.8T so drinnen steckt.
mfg
da que
LuckyMan
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 56600
Beitrag von LuckyMan »
@reglo: Soweit ich weiß gibt es eine Beschränkung des Gesamtzuggewichts beim Octavia nicht.
Das Einzige was mich beim Ziehen wirklich stört ist die geringe Stützlast von nur 60 KG...sonst ist der Octavia zum Ziehen sehr gut...
Gruß endlich wieder aus 4 festen Wänden in Dortmund
LuckyMan (Marcus)
Für Campingfans
reglo
Beitrag von reglo »
na ja, aber lässt sich nicht ändern oder ? könnte man sowas auch auflasten ?
Nein
