Jungs, cool bleiben!
Die Climatronic kann man auf "off" stellen. Entweder mittels des Lüfterdrehzahlreglers (nach links bis "off" erscheint) oder mittels des umgebauten Tasters im mittleren Knopf.
Das "Problem" von Autobastler ist, dass in diesem Moment alle Klappen und Regler so stehen bleiben wie sie standen.
Wenn also gerade geheizt wurde und die Staudruckklappe ein Stück auf ist, dann bläst während der Fahrt durch den Fahrtwind warme Luft rein......
Deshalb macht es (eigentlich) auch keinen Sinn, die Climatronic auf "off" zu schalten.
Wem der Sprit(mehr)verbrauch des Klimakompressors zu hoch ist, stellt auf AUTO und ECON und gut is'.
Dann regelt die Climatronic alles alleine, nur kühlen kann sie dann nicht. Und zusätzlichen Sprit braucht sie dann auch nicht............
