O2 TFSI RS klopfendes Geräusch beim Abstellen des Motors
Schönen guten Abend allerseits,
hab´ mich gerade neu hier im Forum angemeldet, da ich vor 14 Tagen ein nicht unstolzer Besitzer eines O2 RS TFSI Combi wurde. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Skoda fand ich einfach top, gerade wenn man wie ich von einer sogenannten deutschen „Premiummarke“ nach 10 Jahren umgestiegen ist. Ich hatte mich nach der Probefahrt im Benziner u. Diesel RS gefragt, warum man eigentlich noch BMW, Audi u. Co. fahren soll. Nur um für Niere oder Ringe 10.000,- EUR mehr auszugeben? Das habe ich einfach nicht mehr eingesehen.
Bisher bin ich auch nach einem ersten Eindruck sehr zufrieden mit dem Auto obwohl ich nach gerade einmal 700 km noch nicht groß mitreden kann.
Trotzdem habe ich schon mal eine Frage an euch. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist oder einfach nur normal beim O2, in der Forum–Suche war dazu nichts zu finden.
Jedenfalls hab ich ab und zu ein das Fahrzeug umlaufendes klopfendes oder klackendes Geräusch aus dem Bereich der Türen beim Ausschalten des Motors. Das klopfende Geräusch beginnt an der vorderen rechten Tür, geht zur hinteren rechten Tür, dann klopft es im Bereich der Heckklappe, der hinteren linken und dann an der Fahrertür. Ich hab beim ersten Mal gedacht es steht jemand neben dem Auto und will mich veralbern. So was hatte ich bisher bei keinem anderen Auto gehört.
Aber wie gesagt, es tritt nicht nicht bei jedem Ausschalten der Zündung auf. Es kann meiner Meinung nach nur etwas mit der Zentralverriegelung zu tun haben. Werden da vielleicht nacheinander alle 5 Türen abgecheckt? Wenn ja, warum? Sieht irgendwie nach einem gewissen System aus.
Nicht, dass mich so was groß beunruhigt, aber es wäre schon mal interessant zu wissen, was das sein könnte.
Die Funktion der automatischen Türenverriegelung ist meines Wissens bei mir nicht eingestellt, das muß man sich wohl bei Bedarf erst vom Händler aktivieren lassen.
Kann mich jemand von euch diesbezüglich aufklären, hatte jemand schon solche oder ähnliche Geräusche?
Vielen Dank schon mal.
Grüße Mladá Boleslav
Octavia 2.0 TFSI RS Combi, Race-Blau Metallic, Dachreling, E-Glasschiebedach, GRA, Musiksystem Audience + Soundsystem, Sun Set, Telefon Freisprechanlage Bluetooth, var. Ladeboden
- Dobbie
- Motor: 2l TDI
- Spritmonitor-ID: 149799
ich tippe tatsächlich auf die ZV.
Die Annahme mit dem Freischalten vom Händler ist nicht richtig. Alle Türen zu, (NUR)Zündung an und den oberen Bereich am Kopf des Wippschalters am Scheibenwischerhebel gedrückt halten. So kommst Du ins Komfortmenü, in dem Du einige Sachen, in Deinem Fall speziell das Komfortschließen, einstellen kannst. Weiter das Coming- /Leaving Home usw. Ich hoffe, Du hast das Komfortmenü, aber beim RS sollte das wohl Standard sein?!
Meiner macht die Türen bei mehr als 15km/h selber zu, aber nicht selber auf; erst, wenn mal zweimal den Türöffner zieht oder die Taste unter dem Handbremshebel drückt. Ich meine aber, dass man auch programmieren kann, dass die Türen automatisch entriegelt werden, was ich in Deinem Fall annehme.
Viel Spaß und schönes Wochenende
Dobbie
Dobbie
O² Elegance Combi, Storm-Blau, 2.0TDI, DSG, DPF, AHK, Plus-Paket und Weiteres...
Bestellt: 23.KW 2006 bei Jütten & Koolen, Heinsberg als deutsches Modell, PW: 33.KW
Abgeholt: 01.09.06 bei Fleischhauer, Aachen
- ExAudi
Re: O2 TFSI RS klopfendes Geräusch beim Abstellen des Motors
Zu den Geräuschen kann ich Dir leider nichts sagen, denn die habe ich nicht.Mladá Boleslav hat geschrieben: Die Funktion der automatischen Türenverriegelung ist meines Wissens bei mir nicht eingestellt, das muß man sich wohl bei Bedarf erst vom Händler aktivieren lassen.
Die Automatische Türverriegelung kannst Du selber über das Komfortmenü einschalten.
Seit 07.01.2016 Octavia RS 3 5E 2.0 TSI 162 KW Quarzgrau.
AB 08.04.09 zus.Skoda Fabia II 1,4 Cool Edition: Black Magic,Authec Ethos schwarzpoliert 6,5x15 ,Paket ENJOY.
Bück Dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
A ha,
ist ja schon mal interessant zu erfahren, daß ich die Funktion automatisches Türenschließen selbst einstellen kann. Vielen Dank.
Aber angenommen, diese Funktion ist bei mir bereits werksseitig so eingestellt, warum höre ich dann beim Anfahren kein Verriegelungsgeräusch der Türen? Ich kenne das von einer Bekannten mit einem Renault Clio.
Da macht es bei etwa 5 Km/h laut und vernehmlich einmal "plopp" und dann sind alle Türen zu.
Wie hört es sich eigentlich beim O2 an, wenn bei angenommener Aktivierung dieser Funktion die Türen entriegeln?
Geschieht das dann automatisch beim Anhalten, beim Zündung ausschalten oder Öffnen der Tür?
Aber dann müßte es doch auch ein einmaliges "Plopp" geben und nicht so ein Geräusch wie ich es beschrieben habe, das um das ganze Auto geht, also quasi jede Tür nacheinander einzeln entriegelt wird?
Und dann müßte es ja auch nach jedem Ausschalten der Zündung auftreten und nicht nur ab und zu??
ich habe bei meinem Octavia das gleiche klacken (auch nicht immer) nachdem ich den Motor abgestellt habe. Die Reihenfolge ist auch exakt die gleiche. Ich tippe auch auf die ZV, habe mir aber ehrlich gesagt noch keine gedankten über das Geräusch gemacht, da ich es für normal hielt. Auch ich habe die automatischen Türverriegelung nicht aktive. Wenn das Geräusch nicht bei allen Octavia 2 vorhanden ich, dann fange ich mich doch langsam an zu fragen was das ist. Irgendjemand einen handfesten tipp ?
1. Octavia: 1.8T Elegance Combi ,Silber, Webasto Standheizung , Dachreling, (4.2002 - 3.2007)
2. Octavia: 2.0 TDI Ambiente Combi,DPF, Black-magic, Dachreling, Dynamic-Paket, TPM, Plus-Paket, PDC vo.+hi., bestellt 24.11.06, Übergabe 26.2.2007
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Hallo M-B
Allererst musst du in dein komfortmenu gucken was da alles eingeschaltet ist.
Wie verhält sich das auto beim aufschliessen? Wenn da nur der fahrertür aufgeschlossen wird und danach, nach einem zweiten mal auf der FB gedrückt zu haben, erst die restlichen türe, dann kann es sein, dass du das verschliessen ab 15 km/h gar nicht so wahrnimmst.
Wenn alle türen gleichzeitig verschlossen werden, klingt es schon etwas mehr nach klack.
Die türen werden, wenn eingeschaltet, erst aufgeschlossen beim abziehen des schlüssels. Oder einzeln nach zweimaligen ziehen des türöffners.
Es gibt eben einige möglichkeiten mit der ent/verriegelung.
-Automatisch abschliessen ab 15 km/h (komfortschliessen)
-Automatisch aufschliessen wenn der schlüssel gezogen wird (komfortöffnen)
-Alle türen auf einmal öffnen
-Erst nur der fahrertür und beim zweimaligem drücken die restlichen türen (anti-hijack)
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
- sale120279
- Motor: 2.0 TDI 125KW/170PS
- KipDotter
- Baujahr: 2017
- Motor: 1.4 TSI
Hi!
Hatte das (die) Geräusch(e) auch hier schonmal beschrieben. Tritt bei mir nur auf, wenn Komfortschliessen aktiv ist. Dann auch nicht immer, aber ich hatte den Eindruck, dass das Geräusch dem Geräusch entpsricht, wenn ich die Fensterheber richtung 'Schließen' drücken, obwohl die Fenster schon geschlossen sind. Seit ich das (für mich lästige) Komfortschliessen wieder deaktiviert habe, ist Ruhe!
Ach ja: Das Geräsuch trat bei mir nach dem Abziehen des Schlüssels und nachdem alle Türen (dadurch) wieder entriegelt waren auf.
Kip
Kip
O3 Combi Style, 1.4TSI , LED Licht, DCC, ACC, ...
Es war einmal ... Adieu mein geliebter Octavia:
*15.11, 17.02.2007 - 18.04.2018
O2 1.9 TDI DPF Combi Elegance, Xenon, AHK, Satin-Grau ...
Vorher: A3 1.8T Bj 1998, 253.970km
Hallo zurück,
danke für die Tipps mit dem Komfortschließen usw. War jetzt 2 Tage nicht da, werde aber morgen gleich mal ans Auto gehen und nachsehen, was da alles diesbezüglich so eingestellt ist.
Die Geräusche scheinen ja bei dem einen oder anderen auch aufzutreten, jedoch kein wirkliches Problem zu sein.
Was solche Dinge anbetrifft sollte man außerdem nicht päpstlicher sein als der Papst. Mein Auto ist ansonsten wirklich top verarbeitet, keine Klapper-oder Knistergeräusche während der Fahrt, Spaltmaße o.k., Abroll-u. Fahrgeräusche moderat. Bin echt zufrieden! Hatte ich vor meiner ersten Probefahrt mit Skoda so nicht erwartet. Ich hoffe nur daß das auch über einen längeren Zeitraum so bleibt.
