1.9TDI 130 PS - 6 Schaltgetriebe - Problem vom 1. in 2. Gang
Heini2
Beitrag von Heini2 »
Hi Leute,
mit fällt immer mehr auf das ich nicht richtig sauber vom 1. in den 2. komme. Es ist immer ein ganz leichtes "Kratzgefühl", also es kracht nicht, man merkt nur das der 2. Gang nicht sauber kommt.
Das Problem läßt sich durch einen sehr sehr langsameren Gangwechsel beheben.
Alle anderen Gänge laufen sauber. Also, daß die Kupplung nicht richtig trennt glaube ich nicht.
Habt Ihr eine Ahnung was das ist?
Octavia Combi 1,9TDI (96kw) Elegance, Tiefseeblau-metallic, XENON, Climatronik, Tempomat, PDC, Simphony CD, EZ. 01.2004
CZHans
Beitrag von CZHans »
Wahrscheinlich ist der Synchronring des II. Ganges verschlissen.
8avia Combi Rider [11/2003] 4X4 TDI 74 kW [ATD] 6-Gang
Chrisso
Beitrag von Chrisso »
Getriebeölwechsel kann manchmal auch Wunder wirken. Bei VAG Fahrzeugen bin ich da aber skeptisch, die lassen sich alle immer so butterweich schalten...
Octavia 1 Limo, 1.8 Turbo, Chiptuning und Prins VSI, KW Gewinde Var. 1, RS Frontumbau - zerstört 30.04.2007
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Chrisso hat geschrieben:Getriebeölwechsel kann manchmal auch Wunder wirken...
Stimmt, aber ob das bei seiner Laufleistung (TDI, 01/2004) noch greift?
Chrisso hat geschrieben:... Bei VAG Fahrzeugen bin ich da aber skeptisch, die lassen sich alle immer so butterweich schalten...
Naja, das "butterweich" ist interpretationsbedürftig, zumindest beim 1.6er, kann da ein Lied von singen :wink:
MfG Alfred
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Quax 1978 »
Also hakeliges Schalten vom 1. in 2. und manchma auch vom . in 3. Gang musste ich auch schon feststellen. Allerdings war das von Anfang an so und auch nur wenn ich mal "schnell" von der Ampel wegwollte. Sonst lässt er sich eigentlich gut schalten. Nicht unbedingt Butterweich aber knackig (nicht knirschend).
Kennzeichenliste
Sevenofnine
Beitrag von Sevenofnine »
Hallo Heini2,
Getriebeöl wechsel hilft . Dickeres Öl einfüllen, aber nicht zu Dick.
Octi I 04/02 1,9PD4x4
viatorcaeli
Beitrag von viatorcaeli »
Hallo!
Sollte das Probelm öfters auftauchen und auch nachm Getriebeölwechsel nicht behoben sein, dann müsstest du wirklich mal in dein Getriebe schauen lassen. Die Händler bekommen immer Info-Briefe, in denen mögliche Probleme beschrieben sind. Bei meinem Getriebe (1,9TDI 110PS ASV) hätte es der Synchronring sein können, der verrutscht oder die Getriebewelle, die evtl. ins Getriebe ragt und beim Schalten stört. Leider war's bei mir dann zu spät. Nach drei Mal Schaltung nachstellen - ohne Öffnung des Getriebes - hat sich das Getriebe entschlossen ganz den Geist aufzugeben.
Also rechtzeitig der Werkstatt auf die Finger klopfen könnte Kosten sparen.
Schöne Grüße
Dominik aka VC
WAS: Octavia Combi 1,9TDI,Style,black-magic,RS-Front,M&S-Heck,Webasto StHZ,Alu-Dachreling,OZ 8x18",-30mm durch Bilstein B8/Eibach
IS: Superb 1,8T, Anthrazit-Grau, Vialle Autogas und Sound: HELIX + ALPINE
phantasysound
Modelljahr: 2003
Motor: ASZ
Kilometerstand: 330000
Re: 1.9TDI 130 PS - 6 Schaltgetriebe - Problem vom 1. in 2. Gang
Beitrag von phantasysound »
@Heini2
lass mal den Zylinder den das Kupplungspedal betätigt überprüfen auf eventuelle undichtigkeit
Andreas
---> 330.000 km -- Wie lange hält so ein Turbolader? <---
Octavia Combi TDI PD, 2003, Collection, ABT-Umbau
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Nur mal so: was soll das bringen? Wenn der defekt wäre, bringt er nicht mal mehr den 1. Gang sauber rein, was aber offensichtlich problemlos möglich ist, wie auch die Gänge 3-6.
MfG Alfred
