hat jemand von Euch schon mal einen Atera Signo Dachträger auf der O² Combi (Reling) montiert?
Ich habe damit folgendes Problem:
Bei Montage nach Anleitung stehen nachher sowohl der Träger (das Vierkantrohr) als auch die Reling selber unter Spannung, was man daran erkennt, dass der Träger leicht nach unten durchgebogen ist - so, also ob er bereits belastet wäre.
Weiteres Problem: Dadurch, dass der Abstand der beiden Relinge vorne größer ist als hinten (die Relinge verlaufen also nicht parallel), verdrehen sich die Aufnahmeteile gegenüber dem Vierkantrohr, welches dadurch leicht aus der Vertiefung der Aufnahme gedrückt wird.
Bei Atera hieß es zu dem Problem, dass das normal sei - mir kommt das jedenfalls ein wenig seltsam vor. Wenn es ein solches Viekantrohr schon mal durchbiegt, muss ja doch ganz schön Sapnnung drauf sein...
Hat jemand von Euch damit Erfahrungen?
Danke!
