usb anschluss?
usb anschluss?
Habe mir gestern ein angebot machn lassen für den octavia rs tdi mit den beiden soundsystemen also ca. 12 lausprecher. und den aux-in.
jetzt ist die frage da wenn ich ein neues lied hören will nicht immer ne cd brennen will ist es möglich den rs auch mit einem usb anschluss für lieder zubekommen wie im seat leon?oder nur den aux in?an den ich dann einen mp3 player anschliesen kann?
- cjsupermoto
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Morgääääääähn,
wenn Du unbedingt einen USB-Anschluß haben möchtest, darfst Du das Audience nicht nehmen. Du brauchst um das Solisto anzuschließen, einen CD-Wechsleranschluß. Diesen hat das Audince nicht. Da bleibt nur das Stream, dann hast Du aber nur 8 Lautsprecher. MP3-CDs können beide Radios lesen.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
....oder kein Soundsystem, sondern Fremdradio mit USB-Anschluss! ......oder Soundsystem, Einschaltmodul von Torsten & CO fürs Soundsystem, Interface (radiospezifisch), Fremdradio mit USB-Anschluss..............Möglichkeiten gibt es derer einige, is nur eine Frage des Münzeinwurfs!
Beim AUX-Anschluss darfst du nicht vergessen, dass die Steuerung dann über das externe Gerät erfolgt (MP3-Player, Handy......) und nicht übers Radio bzw. die Lenkradfernbedienung!
Ich hab z.B. ein Blaupunkt mit Soundsystem eingebaut, inkludiert ist da MMC/SD-Slot, USB-Anschluss und auch AUX-IN........da häng ich bei Feiern im Freien dann das Notebook ran und wir hören Musik
Also im Prinzip alles "relativ" variabel!
Wer später bremst, ist länger schnell
