Erhöhung Anhängelast möglich?
Vere
Beitrag von Vere »
Hallo zusammen.
Ich habe auf einem Turnier gehört, dass es spezielle Anhängerkupplungen gibt, die die maximale Anhängelast eines Fahrzeuges erhöhen. Stimmt das, oder war derjenige nur in Feierlaune?
EDIT: Habe inzwischen eine AHK gefunden, die beim O2 1800 kg Last hat. Aber erhöht das auch die vorgegebene Anhängelast im Datenblatt des Skoda?
Gruss Matze
Derzeit: Seat Altea 2.0 TDI DSG
Incoming: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI (?)
kallest1100
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
Kilometerstand: 176000
Beitrag von kallest1100 »
Das sollte man eintragen lassen können, bei dann festgelegten Steigeungen oder so.
Gibt es aber schon lange.
Honda ST1100 EZ 05/01
4x4fahrer
Motor: 1,9TDI PD (BXE)
Beitrag von 4x4fahrer »
im "Begleitbuch" meiner serienmäßigen steht, daß sie etwas über 2100kg hält, aber gleich mit dem Hinweis, die Beschränkungen des Fahrzeuges zu beachten.
zuerst : Octavia Combi 4x4 TDI 74 kW (ATD) elegance, bis 22.06.2010 : O2 Combi 4x4 1.9TDI (Mod.2007/BXE/GsD kein DPF!),SD, AHZV, Climatronic, STH, xenon, TI400, selbst nachgerüstetes MFL,... bekam: Bild
jetzt: VW Tiguan T&F 2.0 TDI + HilleRoda16
4x4fahrer
Vere
Beitrag von Vere »
Habe grade eine Rückmeldung des :D erhalten, es gilt die max. Anhängelast laut Fahrzeugdaten, alles andere geht auf eigenes Risiko. Wieder eine Hoffnung weniger.
se75bi
Motor: 2,0 TDI DPF
Beitrag von se75bi »
Hallo Matze,
falls in Deinen Papieren auch nur 1400kg eingetragen sein sollten, lies mal hier
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=13836
da haben wir (am Ende) schon ausführlich diskutiert, wie man beim 2.0 TDI zumindest auf 1600kg kommt.
Viele Grüße
Sebastian
EZ 04/2006: Octavia II Combi Elegance 2.0 TDI DPF - storm-blau metallic, AHK, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, LM Felge SIRIUS, var. Ladeboden
Caravaner
Motor: 2.0 TDI, 125 KW
Kilometerstand: 32000
Re: Erhöhung Anhängelast möglich?
Beitrag von Caravaner »
Vere hat geschrieben:Hallo zusammen.
Gruss Matze
du kannst deine AHK (sind auch für mehr kg ausgelegt) dranlassen, brauchst also keine "spezielle" AHK kaufen.... :wink:
nehmen wir als Beispiel den O² mit 2.0 TDI Motor.....dort darfst du bis 12% Steigung mit 1400 kg fahren, bis 8% Steigung sogar mit 1600 kg (mit ASP), sollte an sich schon reichen für einen Pferdeanhänger, es sei denn du willst 2 dicke Kaltblüter transportieren. :rofl:
Ansonsten würde ich mich mal beim TÜV erkundigen, welche Vorraussetzungen man erfüllen muss, um eine Erhöhung der Anhängelast zu bekommen, machbar ist es aber...hängt allerdings vom Auto ab und wie der Anhänger ausgestattet ist (reifen, Dämpfer usw.)
seit 15.03.´11 mit O² Combi RS TDI CR in RaceBlue unterwegs
Confyouth
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0 TDI 135kW
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Confyouth »
Hallo zusammen.
Habe einen Octi 2.0 TDI 103kW. In den Fahrzeugpapieren steht ja nur die Anhängelast von 1400kg.
In den Prospekten steht ja bis 8% Steigung auch 1600kg!
Habe nun meinen :D darauf angesprochen und dieser hat mir auch eine Gutachterliche Stellungnahme überreicht, womit ich dies nachtragen lassen kann.
Nun meine Frage:
Da es ja nicht von Anfang an in den Papieren stand sondern nachgetragen werden muss und es in den Prospekten steht, wer kommt für die Kosten der Nachtragung auf? (Neuen Fahrzeugschein, etc...)
Schöne Grüße
Stefan
Octavia III Scout 2015 2.0 TDI 135kW DSG
Jethro.Gibbs
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI DPF BMM
Kilometerstand: 253000
Wieso nur 1400 KG Anhängelast beim 2.0 TDI???
Beitrag von Jethro.Gibbs »
wieso darf der 1Z 2.0 TDI DSG FACELIFT nur 1400 KG ziehen? Hatte davor den gleichen noch halt VOR dem Facelift und der durfte 1600 KG ziehen. Schreibfehler? In der BDA steht auch 1600 KG gebremst bei 8 %.
Bin blind davon ausgegangen das der neue das auch kann und wollte morgen 1620 KG ziehen *gggrrrrr*
Was tun bei Kontrolle? Kann ich die 1600 KG irgendwie nachweisen das der Octavia das kann / darf?
Gruß Benny
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Re: Wieso nur 1400 KG Anhängelast beim 2.0 TDI???
Beitrag von digidoctor »
Abtrünnig für x Jahre
