Blaupunkt Radio mit Blaupunkt CAN-Bus Adapter und Lenkrad-FB
blubablub
Beitrag von blubablub »
eine allgemeine Frage in die Runde ob jemand schon Erfahrungen mit oben genannter Kombination im O2 hat. Ich habe Radio (Sevilla MP36) und Adapter schon verbaut, ebenfalls an die Parrot Freisprecheinrichtung, funktioniert super und "much more better" als das alte Stream.
Einzig die Lenkradfernbedienung funktioniert nur teilweise mit laut/leise, mute, Sender +/-, ebenfalls bei CD's nicht jedoch der Sendersuchlauf bzw. Vor/Zurückspulen des CD-Titels.
Laut Blaupunkt muss die Einstellung des Adapters auf Typ 4 gestellt werden, auch wenn es die Anleitung nicht hergibt. Hat jemand Erfahrung ob es - bei all den möglichen Kombis der 4 Schalter, noch eine Einstellung gibt in der alles funktioniert?
Besten Dank vorab für Eure Mithilfe.
Gruß, blubablub
Uupps: Sehe gerade daß ich es bei O1 eingestellt habe :( Ich bitte um Entschuldigung. Ist mir schon zum zweiten Mal passiert. Schande über mich!
O2 Combi, Elegance, 2.0 TDI, DPF
Du schon wieder.......... :lol: :wink:
Hast Du das CAN-Gateway auf "Navi" programmieren lassen?
Kannst Du ausschließen, dass diese Einschränkung der Bedienung nicht an der Kommunikation zwischen Adapter und Radio liegt? Bei meinem alten "Barcelona" hat damals auch die (Orignal!) Infrarot-Fernbedienung nur eingeschränkt funktioniert.
Da war z.B. die Taste für "Stationstaste runter" für die Bandumschaltung und die "Stationstaste hoch" war Suchlauf......
Frag' doch mal den Service von Blaupunkt an, ich denke dass der "Fehler" daher kommt.
Sonst frag' mal Arno, der hat auch den Blaupunkt-Adapter drin (allerdings mit einem anderen Radio).
blubablub
moinsen Torsten,
jaja, ich schon wieder ;) Ich kenne den Thread
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... +interface
hierzu zwar, bin aber nicht schlau geworden warum man das Gateway auf NAVI umprogrammieren lassen soll.
Blaupunkt hatte ich gestern noch telefonisch angesprochen, die meinen einfach "dann geht es eben nicht mit dem Sendersuchlauf" :(
Ausschließen daß es an Radio / Adapter liegt kann ich erstmal nicht. Ist halt nur die Frage, wenn der Rest problemlos funktioniert, und zwei Tasten eben gar nicht, ob sie nicht wirklich einfach nur nicht unterstützt werden.
Ich werde einfach damit leben; ist alles allemal besser als noch das Original Radio mit dem genialen Empfang ertragen zu müssen.
Gruß, blubablub
blubablub hat geschrieben:........ bin aber nicht schlau geworden warum man das Gateway auf NAVI umprogrammieren lassen soll.
Das hängt mit der Adressierung zusammen. CAN-Bus wird empfängerbezogen adressiert. Ist ein bischen aufwändig zu erklären......
Kurzform:
Der Blaupunkt-Adapter "erwartet" die für das Navi bestimmten Messages u.a. für den S-Kontakt, Licht, GALA und Rückwärtsgang. Wenn dem Gateway nicht "gesagt" wird, dass ein Navi verbaut ist, dann sendet es diese Messages einfach nicht. Damit funktioniert der Adapter nicht richtig, da ihm die entsprechenden Nachrichten fehlen.
blubablub hat geschrieben: Blaupunkt hatte ich gestern noch telefonisch angesprochen, die meinen einfach "dann geht es eben nicht mit dem Sendersuchlauf" :(
Hast wahrscheinlich die blöde Callcenter-Hotline erwischt?!
blubablub hat geschrieben: Ausschließen daß es an Radio / Adapter liegt kann ich erstmal nicht. Ist halt nur die Frage, wenn der Rest problemlos funktioniert, und zwei Tasten eben gar nicht, ob sie nicht wirklich einfach nur nicht unterstützt werden.
Wenn es links die beiden Tasten sind, dann ist es so! Wie schon geschrieben, bei VW sind die immer für die FSE.
Die funktionieren bei meinem RCD300 auch nicht!!!
blubablub hat geschrieben: Ich werde einfach damit leben; ist alles allemal besser als noch das Original Radio mit dem genialen Empfang ertragen zu müssen.
:lol:
blubablub
Also, es gibt "good news"
Dank Torsten, der mich an Arno verwiesen hat, weiß ich jetzt von Arno
daß man den Sendersuchlauf auch aktivieren kann, wenn man nämlich auf der rechten Seite bei den Pfeiltasten länger als ne Sekunde drauf bleibt.
Somit geht quasi alles wie vorher, nur daß ich jetzt zwei Tasten am Lenkrad übrig habe. Wer also ne Idee hat was ich mit den Doppelpfeiltasten auf der linken Seite anstellen könnte, Anregungen sind willkommen.
Alles in allem kann ich den Blaupunkt-Adapter als vorbehaltlos empfehlen, zumahl er nen Fuffi billiger zu sein scheint als der Mitbewerb von Dietz.
Danke an Euch alle und viele Grüße,
blubablub
