Federwegbegrenzer?!?!?!?! hinten schleifen die raeder :(
sale120279
Motor: 2.0 TDI 125KW/170PS
Beitrag von sale120279 »
ich habe ein kleines problem mit meinen 18 zoeller. habe jetzt die sommerreifen drauf, und ab und zu wenn ich von nem abgesenkten bordstein fahre, schleift ab und zu hinten das rad links bzw. rechts. letztens bin ich ueber eine bodenwelle gefahren und nachdem ueberfahren der welle, hat der reifen kurz geschliffen. habe jetzt gelesen, dass man federwegbegrenzer verbauen kann. meine frage ist. lohnen die sich ueberhaupt. ich meine die raeder schleifen ja nicht immer!
vielen dank fuer eure hilfe
lg
Octavia RS TDI Schwarz, Vollausstattung bis auf Schiebedach und SunSafe, HR Federn 30mm, Scheinwerferblenden, Sportgrill, MAM 7 Nuvo 8x18 ET 35, Bild
Thali
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Beitrag von Thali »
Die lohnen sich schon, wenn man sie richtig verbaut!!!
Musst mal whisky schreiben, der kann dir da erfahrenerweise weiterhelfen.
Zu whiskys Profil
Chicane
Motor: TFSI
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 165619
Beitrag von Chicane »
Federwegsbegrenzer sollten wenn nur im "Notfall" verwendet werden, also dann, wenn bördeln, Kotflügel ziehen etc nichts mehr bringen.
Ich würde mich erstmal auf die Suche nach dem Übeltäter machen, d.h. schauen wo es genau schleift. Meist ist es nur eine Kleinigkeit die schnell behoben ist (berühmte Lasche?).
Begrenzer sind zwar billig und schnell zu montieren, allerdings begrenzen sie einfach nur den Federweg, d.h. in manchen Situationen liegen sie dann einfach plan auf, kein Federweg mehr, bei einer kleinsten Bodenwelle hoppst das Auto und die Stöße werden ungefiltert an die Karosserie weitergegeben.
rs200
Motor: 2,0 TFSI
Kilometerstand: 131000
Beitrag von rs200 »
Würde auch sagen, dass du deinen Oci beim Reifenhändler deines Vertrauens einfedern lässt und die Ursache bekämpfst. Federwegsbegrenzer ist wirklich keine Lösung auf Dauer. Dein Rücken wirds dir danken....
Forenhändler
<<<Online-Shop>>>
uLTiMaTe
Motor: BWA
Kilometerstand: 32000
Beitrag von uLTiMaTe »
mit 30mm HR und 18" schleift es bei dir?
transportierst du leichen in deinem kofferraum???
oder sinds etwa doch 50/50 federn
Octi V/RS II TFSI Limo Silber: OZ Ultraleggera 18", PDC, GRA, Audience&Sound,E-MFA & 35mmH&R, Milltek
LotusEliseS1 Stufe5 komotec: ITBs & NitronNT40,ProdimexShifter,PRT-Kit,ToyoR888R
burn rubber and not your soul
sale120279
wo die geschliffen hatten war nichts im kofferraum. es sind 30/30 federn...felgen sind 8x18 et 35, mit 225/45 bereifung..so siehts von der seite aus und ich denke es sind keine 50/50 federn...
http://img149.imageshack.us/my.php?imag ... 443ha6.jpg
uLTiMaTe
Motor: BWA
hm wieso 225/ 45
da ist doch normalerweise 225/40
liegts vllt daran?
Georgelucas
Motor: PD Glühfix 170Ps
Kilometerstand: 45000
Beitrag von Georgelucas »
schau nach ob die Lasche in den hinteren Radläufen umgelgt wurde! Wahrscheinlich schleift es daran. Dann lass die Lasche umlegen oder abflexen und gut ist....
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
RS TDI Combi , Race Blue,AHK,GRA,Var. Ladeboden,PDC, Sunsafe, Doggy-Gitter;-)
H&R Gewinde, 8x18" OZ Hydra
whisky
Beitrag von whisky »
das Problem der schleifenden Reifen kenne ich
habe 19"mit 235/35
anfangs bin ich ohne Veränderungen gefahren
nachdem das beschriebene Schleifen auftrat,
wurde die Kante umgelegt.
hat aber nix gebracht!!!
zu Federn hab ich meine Frau :oops: noch nicht überreden können
deshalb Empfehlung vom Tuner zu Begrenzern
vorweg es hat NIX gebracht
erst eine Scheibe auf jeder Seite, jetzt 2 auf jeder Seite
(eine Scheibe ca 1cm)
Federt noch genauso, keine Komfort Einbußen
aber bei Bodenwellen hatte ich immer noch das Schleifen
Resultat: ich zum :D und sagte die Kante muss weg
jetzt isse weg, weggeflext!
entweder kleinere rad-reifen-Combi oder kante weg
Octavia verkauft
sale120279
@uLTiMaTe
kann auch sein, dass es 225/40 sind, sind die original skoda reifen. meine das sind doch 225/45 oder nicht...wenn nicht sorry, dann muss ich das aendern. auch in meiner signatur...
@Georgelucas
welche kante meinst du...die plastikkante innen???
lg sascha
