8x18 auf 225/45 !
8x18 auf 225/45 !
Moin , ich hoffe ich nerv icht mit diesem Thema ^^ , aber hab leider die tabelle nicht wieder gefunden , die hier schon mal gepostet worden ist , auf der alle größen stehen die ohne tüv eintragung gefahren werden dürfen.
Meine frage ist daher kann ich die 8x18 auf 225/45 felgen ohne ein eintrag fahren??!!
Mfg
Mfg
1900er Turbo 110PS
- rawei
- Porno-Ralle
- Motor: TDI (DigiTec)
also 225/40 r18 ist möglich, aber nur mit eintragung - es sei denn du hast schonmal vorher welche drauf gehabt und die sind noch eingetragen. aber das glaube ich mal eher nicht bei deiner frag?
bei 225/45 r18 wirste sicherlich den tacho anpassen müssen, da sich der abrollumfang vergrössert. oder war das nen schreibfahler mit der größe?
gruss rawei
gruss rawei
Skodafreunde Dresden e.V.
Fan vom SkodaHome.CZ
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
rawei hat geschrieben:bei 225/45 r18 wirste sicherlich den tacho anpassen müssen, da sich der abrollumfang vergrössert. oder war das nen schreibfahler mit der größe?
gruss rawei
also wenn dann musst du 225/40/18 nehmen. Ich an deiner stelle würd auf eine 8x18 Felge eher die reifen Combi nehmen 215/35/18 wenn dir der Querschnitt zu klein ist dann einen 40er. 225 sind meiner meinung nach zu breit für die Felge
Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
[quote="Zetti"]Auf eine 8er Maulweite nen 215er Reifen zu setzten,
da wäre vom Schutz für die Felge der 225 besser.
Ich finde Schutz brauch man nicht für die Felge, weil wenn du gegen einen Randstein fährst geht sie so oder so kaputt egal welche breite. Dazu beschädigt man bei den 225 noch die Reifen. Außerdem sieht es bei 215 optisch besser aus (meine Meinung). Es ist auch nicht übertrieben, sodass man benah einen Finger ins Felgenhorn tun kan. Mein Arbeitskollege fährt die Reifenkombi mit 215/35/18 und das sieht top aus
