Räder schleifen an Verkleidung nach tieferlegung -normal?
- ricosachsen
Hallo Leute.
Ich habe mir im letzten Jahr eine Fahrwerk von H&R in meinen Combi RS eingebaut.
Er ist ungefähr so tief das das Rad mit den Radlauf eine höhe hat.Als ich jetzt meine Sommerräder(17"RS Felgen mit 205ér) montiert hatte und voll eingelenkt habe da gab es ein schleifgeräusch.Als ich mal geschaut habe habe ich schleifspuren an der Plasteverkleidung im Radkasten gesehen.
Ist das bei euch auch und was habt ihr gemacht.
Ich will mal sehn ob ich an der Plaste was machen kann oder kann man eine Distanz einbauen so das man nicht soweit einlenken kann.
MFG
Rico
MFG
Rico
Zuletzt geändert von ricosachsen am 10. Mai 2007 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
RS Combi, black magic perleffekt,H&R Gewindefahrwerk, Milotec Tachoringe& RS Einstiegsleisten,Kamei Scheinwerferblenden,17"RS Felgen,W8 Innenleuchte-umlackiert,Xenon Tagfahrlicht,Aerotwin hinten u. vorn
- RedSix
- Motor: 1.9 TDI 66kW
Re: Räder schleifen an Verkleidung nach tieferlegung -normal
Is nich Dein Ernst, oder?ricosachsen hat geschrieben: ... oder kann man eine Distanz einbauen so das man nicht soweit einleneken kann.
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Also ich würde gleich nur mit lenkerschloss fahren...
wer hat dir das eingetragen? aber lass es einfach ziehen beziehungsweise pass das Plastik an... schneid es einfach raus... und bördel die vordere Kante um... das war es dann schon... aber mit dem Eingeschränkten lenkwinkel diese Frage solltest du dir nochmal durch den kopf gehen lassen......
- ricosachsen
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
Naja das darfst du den nicht böse nehmen... denn die Frage ist wirklich mehr als daneben... aber was sinnvolles bzw. ne Lösung hät schon kommen können... wo genau wohnst du nochmal in Sachsen rico? war das nich bei KM rum?
- ricosachsen
Wenn du mit KM,Karl Marx Stadt meinst dann wohne ich etwas südlich davon.
Mal zum Thema.Die Räder schleifen nicht aussen am Radlauf sondern innen und das nur leicht.Mit den Distanzen ist nicht von mir sonder das habe ich mal gehört.
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
wie Innen? du meinst an der Radhausverkleidung zum motor zu? KM is Kamenz nicht Karl Marx stadt das nennt man doch jetz Chemnitz wieder
- ricosachsen
Also wenn ich rechts einlenke dann schleift das linke Rad an der Plasteverkleidung innen zum Motor zu.Beim links lenken ist es umgekehrt.
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
mmh dann musste mal Distanzscheiben rauf machen... wobei soschlimm das schleifen ja auch nicht ist da dieser steile lenkwinkel eh nur bei langsamfahrten möglich ist...
