Abgastemperatursensor + Leistungseinbruch
mad44
Motor: TDI CR 170 PS
Beitrag von mad44 »
immer wieder liest man beim 1.8T von Leistungseinbrüchen. Mal war es der LMM (der wohl tatsächlich oft defekt geht), dann das Pop-Off-Ventil.
Jüngst las ich Autobild Test & Tuning, dass der 225 PS Motor (hier gings um den Audi S 3) über einen Abgastemperatursensor verfügen soll. Wird’s dem Motor zu heiss, wird die Leistung zurückgefahren (sinngemäß steht das so da drin).
Weiss jemand von Euch, was es mit dem Sensor auf sich hat, wie die Leistung „zurückgefahren" wird und ist der auch beim 150/180 PS Motor in den Skodas verbaut.
Gruss Mad44
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
im Kanal 43 oder 46 VAG-COM, kann man die Kat-Temperatur loggen,
vondaher gibt es schon einen Sensor. Ob selbiger die Leistung zurückfährt weiss ich nicht.
