Frank V. aus NRW, Fahrzeug (welch ein Zufall) ein Skoda Octavia Sedan 20V Turbo, schwarzmetallic mit Vollausstattung. Wollte eigentlich damals nur beim Händler mal den Kofferraum ausmessen, wie es mit einer Anlage aussehen würde, der Wagen gefiel mir eigentlich nicht auf Anhieb, damals war ein Golf 3 mit 100 PS das Objekt der Begierde. Aber nach einer Probefahrt (ich hatte Urlaub und Langeweile) war er ja doch nicht so schlecht, und als er mir den Preis für den Vorführwagen nannte, hab ich dann zugeschlagen. Habe es nie bereut.
...das Auto:
Tuningmaßnahmen:
- gelbe gegen weiße Seitenblinker ausgetauscht. Ist das etwa nix?
- Keilformfahrwerk, vorne 0mm, hinten 55mm tiefer durch...
... die Anlage:
Ein Becker Traffic Pro weist mir den Weg, Musik kommt aus dem dazugehörigem Becker Silverstone 10fach Wechsler 2630. Das Signal wird durch ein Earthquake EQ4000px aufgearbeitet, geht von da aus in zwei Zapco Studio 300X Endstufen. Die eine befeuert das Frontsystem bestehend aus dem ersten der drei RCF PW165 mit einem A25 Hochtöner in der A-Säule, welche aus GFK aufgebaut wurde und anschließend mit Leder in Originaloptik bezogen wurde. Die Frequenztrennung erledigt eine passive Weiche aus edelen Mundorfteilen. Die zweite Studio 300X treibt zwei weitere RCF's an, die als Kickbässe in dem Doorboard aus GFK sitzen. Naja, es sind eigentlich keine reinen Kickbässe, die Zusatzmitteltöner laufen von 70 Hz an nach oben offen, nach vielen Versuchen erwies sich das als beste Lösung. Eine Colossus XI treibt zwei Woofer aus dem Hause Digital Designs an. Die 9515 wiegen 25 Kilo das Stück und sitzen in einem 180 Liter Bassreflexgehäuse, welches eine Abstimmung von brachialen 25 Hz hat. Dadurch geht zwar einiges an Wirkungsgrad flöten, aber es ist schon witzig, wenn bei tiefsten Bässen die Türen flattern und richtig Wind durch den Wagen weht....
Viel Kraft erfordert viel Strom: Icepack1000 Stützbatterie im Kofferraum. Der Kondensator dient nur als Verteiler von 95mm² auf zweimal 35mm² Kabel: Die Colossus besitzt bekanntermaßen je zwei Terminals für Plus und Masse im Format 35mm². Geschützt wird der ganze Krempel durch eine DEI "Viper" Alarmanlage, telefoniert wird über eine Nokia Freisprecheinrichtung in der Mittelarmlehne. Ein Alternativeingang für ein zweites Radio (im Falle eines Wettbewerbes) oder einen Laptop ist auch vorhanden. Der Laptop erhält dann seinen Strom aus einer 230 Volt Steckdose in der hinteren Mittelarmlehne. Bedämmt ist der Wagen in weiten Teilen mit 4mm Bitumenmatten, die im Kofferraum dreilagig aufgetragen wurden. Insgesamt liegen Stromkabel der Dimensionen 35mm² (zweimal) und 50mm² (einmal). Die MAsse im Motorraum von Karosserie zur Batterie wurde mit einem 95mm² Kabel verstärkt. Die Spannung an der Colossus kann von einem Display im Aschenbecher abgelesen werden. Das Gesamtgewicht der Insatallation beträgt ca. 160 Kilogramm. Blaues Neonlicht im Kofferraum.
Gesamtleistung alle Kanäle Vollgas: 3,8 kW.
Maximale Stromaufnahme: 380 Ampere.
SPL: 143 dB bei 26 Hz.
Die Anlage wurde niemals für Schalldruckwettbewerbe konzipiert, Ziel war es, Musik sauber und verzerrungsfrei bei jedem beliebigem Pegel wieder zu geben.
In diesem Sinne,
Frank
