Hallo!
Kann man beim 1er Octi die automatische Schließung der Fester über die
Funkfernbedienung nachrüsten?
Komfortschließen beim Octi 1?
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI (110PS)
Octavia I Combi 1.9 TDI
Dunkelblau met., Climatronic, Popowärmer, Tempomat nachgerüstet
- Motor: 77kW 1,6 Diesel
- Kilometerstand: 25000
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Öhm...
Etwas weiter unten auf der Seite (dieses Unterforums) dieser Thread:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=18198
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- SAE
Scheint so.
Die Funktion des Schließens und Öffnens der Fenster und des Schiebedachs per Schlüssel kennst Du aber?
Ansonsten brauchst Du wen, der VAGCOM hat und auch bedienen kann. Dann programmieren lassen und genießen 8)
- SAE
Joa. Hab da an was anderes gedacht^^
Richtig ist:
Anmerkung Admin: Ich habe den Namen der gesuchten Software unkenntlich gemacht, da diese Software seit geraumer Zeitnicht mehr verkauft wird und die im Netz kursierenden Versionen gegen das Urhebergesetz verstoßen. Ich bitte, Diskussionen über diese software zu unterlassen! Gruß, Andi
Richtig ist:
Reini hat geschrieben:Hallo
Jep na klar
1. OBD Kabel mit seriellem Anschluss
2. PC mit MS-DOS 6.22 und seriellem COM
3. Software xxx xxx
das ist alles, kein zerlegen oder Ausbau und dergleichen.
Natürlich funst das nur mit der originalen FB
und auf Steuergeräte die mit der Nr. 1C0 oder 1J0 beginnen
Aber das dürften eigentlich alle in Serie verbauten sein.
Arbeitsablauf für Steuergerät 1C0
Ins Steuergerät mit 46 einloggen,
Login mit 19283 durchführen
mit Eprom schreiben (27) ind die Zeile 04361 den Wert 02
in Zeile 04362 den Wert 02
und in Zeile 04363 den Wert 02
das wars!
Achtung beim Steuergerät 1J0 ist es anders!
Schon gehen die Fenster durch langen drücken auf der FB auf = runter und gedrückt halten der FB auf zu die Fenster zu
Beim loslassen des FB Knopf bleiben die Fenster natürlich so stehen.
Also genau die gleiche Funktion wie beim Audi.
und das ohne zusätzlichen Module usw.
reini
