hat jemand von Euch dieses Gerät schon verbaut?:
http://cgi.ebay.de/HDD-30-Grundig-30GB- ... dZViewItem
Ich habe bis jetzt "nur" positives von dem Gerät gelesen.
Mich würde folgendes Interessieren:
Passt das Bedienteil in den Aschenbecher?
Wo habt Ihr das Laufwerk verbaut? Passt das eventuell in das Fach unterm Beifahrersitz?
Bilder davon?
Danke und Gruß
Bilder und Erfahrungen vom Einbau Grundig HDD-30 gesucht
Schleicher33
RSportCombi
Hi.
Also ich habe mir vor 3 Wochen das Grundig HDD-30 bei dem genannten EbayHändler gekauft. Super schnelle Lieferung und super Ware.
Ich habe es in meinen RS an das NEXUS navi angeschlossen. Dabei bin ich nicht über den FM-Modulator gegangen sondern nutze nur dessen Stromversorgung. Die Audioverbindung habe ich über den LINE-OUT des CAR CASKET und den AUX-IN des NAVI hergestellt. Da ich ein Masse schleifen im Sound hatte habe ich noch einen NF-Entstörfilter dazwischengesteckt und nun funzt alles prima.
Das Bedienteil habe ich auf den Aschenbecher befestigt. Im Lieferumfang sind dazu Klettverschlussklebebänder enthalten. Die Platte habe ich unter dem Beifahrersitz, im dortigen Fach verstaut.
Bin seither sehr zufrieden damit.
Was hast Du für ein Radiosystem? Bilder konnte ich noch nicht machen.
Wenn Du fragen hast dann frag einfach.
bye RSportCombi
bye RSportCombi
Schleicher33
Danke schon mal für die Info´s!
Ich wollte das Gerät an mein RNS 2 DVD über den Aux-in Eingang anschließen.
Noch mal einige Fragen:
Das Set besteht ja aus dem Bedienteil, dem LW bzw. Festplatte und dem "weißen Kasten" wie auf dem Bild bei eBay zu sehen ist.
Was ist das für ein Teil?
Ist das das Car Casket? Wenn ja, wo hast Du das verbaut?
Die Spannungsversorgung wollte ich über den Schaltausgang des Radio´s realisieren, also wenn das Radio eingeschaltet wird, auch
das HDD hoch fährt.
Danke und Gruß
das HDD hoch fährt.
Danke und Gruß
RSportCombi
also Das CAR CASKET ist nur ein schwarzer rahmen in den die Festplatte eingeschoben wird.
der CASKet hat die Anschlüsse LINE-OUT ( weiß und rot), dann den Eingang für das Bedienteil, und einen Eingang für das Mitgelieferte Netzteil von 220V auf 12DC. Zudem besitzt es noch ein anschluss der zum FM-Modulator geht. Dieser enthält die Audio-Kabel, Dauerplus (SAFE), MASSE, und Schaltplus.
Den Weissen Kasten den Du bei 123 siehst ist die Platte selbst, die du über das mitgelieferte USB-Kabel und wieder mit dem Netzteil 220V/ auf 12V an den PC anschliessen kannst oder auch an deine Anlage, denn sie hat einen Klingensteckerausgang und die Bedientasten Play,Vor,Zurück sowie Laut und Leise.
So wenn Du nun das Car Casket an Dein RNS 2 anschliessen möchtest, dann müsstest du ja entweder an den Stecker für das Netzteil gehen, da stehen aber nur + und - zur verfügung, d.h. die Playlist gehen jedesmal verloren wenn du nur das Schaltplus vom Navi nimmst, anders herum nimmst du das Dauerplus, zapft deine Platte eigentlich ständig strom ausser du schaltest sie über das Bedienteil jedesmal ab. (ist eher nervig)
die zweite möglichkeit ist du nimmst den Steckeranschluss der für den FM-Modulator vorgesehen ist, und suchst dir dort die richtigen Kabel, aber glaube mir das wird schwierig weil das so an die 15 Kabelchen sind mit meist recht unbekannten Farben. die weitaus bessere möglichkeit ist aber diesen Stecker anzustecken und mit dem FM-Modulator zu verbinden. das Antennenkabel bleibt dabei ungenutzt.
Am FM-Modulator sind drei Kabel für die Stromversorgung
Schwarz (masse), Rot Dauerplus(SAFE) und Lila (Zündplus/ oder Schaltplus Navi) wenn Du die an dein Navi anschliesst bekommt der FM-Modulator strom vom navi und den Einschaltimpuls und aktiviert damit den CAR Casket selbstständig. Du brauchst dann nix basteln (bis auf den anschluss ans Navi (dafür liegen dem Gerät aber klemmen bei))
Die Audio-verbindung kannst du dann über die Line-Out Buchsen am Casket machen. dazu habe ich mir den Adapter DIETZ 1215 gekauft, (ca-15 mit versand bei 123 http://www.meine24.de sehr schnelle Lieferung)
so und zum schluss hatte ich noch das Masse-Geräuch im Sound und habe einen NF-Entstörfilter aus dem MEdiaMarkt 20 Eus gekauft und dazwischen gesteckt.
Übrigens im Bedienteil kann man die Ausgabe des Sounds wählen, also entweder über den AUX des Casket oder über den FM-Modulator.
Den musst dann eben auf AUX stellen.
Des weiteren kannst du Bässe, Klangbilder Höhen, dyn. Bass Loudness usw. am Bedienteil einstellen.
Das Bedienteil kann auch link oder rechts herum eingebaut werden, dazu muss man es im menü nur auswählen.
So bin immer noch voll zufrieden mit dem Gerät, vor allem für diesen Preis.
Wenn Du das Gerät bekommst kannst du es sofort zu hause testen, sorgar den Car Casket weil der ja mit dem Netzteil betrieben werden kann.
RSportCombi
also nochmal zum Einbau.
Da hinter dem Navi sehr wenig Platz ist, habe ich den FM-modulator sowie alle Kabel nach recht unter dem Handschuhfach gelegt und verstaut, von da aus gehen das Audiokabel + das Stromkabel zum Car Casket das ich unter den beifahrersitz montiert habe. von dort geht das kabel für das bedienteil zum bedienteil, dass ich auf den aschenbecher mit den Mitgelieferten klettklebebändern befestigt habe. Das Kabel dort kann man entweder nach links oder nach recht auslegen. oder man bohrt ein loch in den Aschenbecherdeckel (man beachte aber dass ja noch der Stecker nurgehen muss. (sieht wie ein Telefonstecker aus, ca 8x8mm)) bei mir schaut es ein paar zentimeter recht raus und verschwindet dann im Cockpit.
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Neugierig geworden, habe ich so'n Teil besorgt. Ist schon eine Menge Kabelsalat, was da so verstaut wreden muß.
Die Platte habe ich als erstes vorbereitet. Ca 4300 Titel sind drauf.
Meine Vorstellungen zur Zeit: Car Casket mit Platte ins Handschuhfach. Wenn man die Leuchte im Handschuhfach ausbaut, gibt es eine prima verbindung in Form einer rechteckigen Öffnung zum Radioschacht. Mein Stream mußte schon längst einem OEM weichen, also ist mehr Platz im Radioschacht. Da werde ich den FM-Modulator zur Stromversorgung verstauen. Das Bedienteil werde ich in eine Blende einsetzen, welche dann im freiem DIN-Schacht Platz finden wird. Verbindung zum Radio über line in. Mal sehen, ob es funzt.
...die Embleme bleiben dran.
@ RSportCombi
Kannst du eventuell mal Bilder vom verbauten HDD-30 einstellen, z. B. wie das angebrachte Bedienteil am Aschenbecher wirkt. Wäre sehr nett!
Vielen Dank Vorab!
Vielen Dank Vorab!
Octavia II Combi, 1.9 TDI, Elegance, Black-magic, 17" Pegasus + SFW, Navi Nexus, Wechsler, Entfall Motorbez., Nichtraucherpaket, Vari. Ladeboden, Dachreling, Getönte scheiben ab B-Säule, Milotec Auspuffblenden, Brodit Handy-Halter
