Maxi-Dot: Fehlermeldung 'Generator defekt'
Kromi
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0 (RIP-Edition)
Kilometerstand: 247600
Beitrag von Kromi »
hatte kürzlich o.g. Meldung im Display meines Octavia mit dem Hinweis eine Werkstatt aufzusuchen. :o :cry:
Die Meldung erschien mit einem Warnton kurz nach dem Starten des warmen Motors.
Nach einem ersten Schreck und einem erneuten Starten des Motors tauchte die Meldung nicht mehr auf. Auch im Menü 'Fahrzeugstatus' des Displays wird wieder OK angezeigt. Seitdem bin ich nun etwa 3000km ohne erneute Meldung gefahren.
Soll ich die Meldung als Fehlmeldung abtun?
Hat jemand ähnliche Meldungen in seinem Display gehabt, die sich im Nachhinein als fehlerhafte Meldung herausgestellt hatten?
Werde die kommenden Tage ohnehin meinen Händler anrufen, da werde ich den Vorfall mal schildern......
Gruß! Kromi
Style
Beitrag von Style »
Hallo Kromi
Hatte vor ca. 3 Monaten das selbe erlebnis auf meinem MAXI-DOT-Display ,bin dan zu meinem Skoda Händler hin gefahren der hatte den Speicher ausgelesen und nichts festgestellt.Seit dem habe ich keine anzeige im Display mehr gehabt.
MFG
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
Hatte sowas mal bei einem Mercedes C - Klasse Leihauto:
Hab das Auto gestartet, aber ein wenig zu kurz, dann ist das Auto nur kurz nicht richtig gelaufen und gleich wieder abgestorben. Danach wurde genau dieselbe Fehlermeldung angezeigt. Nach einem Neustart war die Meldung nicht mehr da.
Resulttat:
Das Auto hat für kurze Zeit die falschen Werte von der LIMA bekommen und deshalb einen Fehler gemeldet. Wenn dieser Fehler dann nicht mehr kommt, unter normalen Umständen, dann ist es "wurscht". In diesem Sinne eigentlich keine Fehlmeldung, es wurde lediglich gemeldet, das etwas nicht gestimmt hat.
Gruß,
Richi
Kromi
Modelljahr: 2004
Beitrag von Kromi »
Hallo style,
bei mir das gleiche Ergebnis.
Ich war heute in der Werkstatt zum Fehler auslesen, ebenfalls ohne Erkenntnisse.
Allerdings haben die Mechaniker auch keine plausible Erklärung für die Meldung.
Naja, wird schon funktionieren! ;-)
Gruß! Kromi
Manuel A4 TDi
Beitrag von Manuel A4 TDi »
Eine zu schwache Batterie ist die Ursache dafür! Beim Motorstart hat die sich zu stark entladen, und durch die zu hohe Spannungsdifferenz kam die Warnmeldung!
A4s zeigen gerne im Winter beim erstmaligen Motorstart Bremsenausfall an!
Manuel
Kromi
Modelljahr: 2004
Beitrag von Kromi »
@Manuel:
Eine schwache Batterie bei einem zu dem Zeitpunkt gerade mal 11 Wochen alten Neuwagen? :-?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß! Kromi
Ach, Kromi, sei doch mal kreativ! Zum Zeitpunkt des Startens kam es zu einem sehr hohen Spannungsabfall, der Generator, respektive die Lima, konnte das nicht kompensieren, irgendein dussliger Umstand sorgte für noch mehr Stromabnahme und fettig ist die Fehlermeldung. Auf manche Sachen reagiert er ( der Octavia, basta! ) halt sensibel, wäre moderne Autos Menschen, würde man sie als Hypochonder bezeichnen.
Aber im Winter würd's mich schon nerven, wenn mir da jemand ein Ohr abkaut, weil's kalt ist, quasi.
Ralf
Kromi
Modelljahr: 2004
Beitrag von Kromi »
Hallo Ralf,
dank Deiner Inspiration hab sogar ich's nun verstanden. 8) :wink:
Hatte Manuels Posting anders aufgefasst, sprich schwache Batterie selbst ohne Belastung.....
Wenn solche Meldungen einen nicht öfters 'erschrecken', isses ja ok. ;-)
Gruß! Kromi
dtzej
Beitrag von dtzej »
Hallo Leutz,
ich habe die meldung "Generator Werkstatt" in meinem neuen 1,9 TDI 81 KW (1 Woche alt, 750KM) jetzt schon 2mal gehabt. Beim ersten mal war sie so kurz, das ich sie gar nicht komplett lesen konnte, das 2. mal war heute Abend nach 27KM fahrt. Da kam sie für etwas länger und war mehrmals am flackern bevor sie wieder verschwand! Deswegen schließe ich die Batterie aus. Beim ersten mal war ich auch sofort in der Werkstatt Speicher auslesen aber nichts war drinn!
Gruß Dietmar
Den genauen Ladestrom habt ihr auch gecheckt? Ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn die Meldung nicht unter definierten Bedingungen auftaucht. Kann aber auch sein, dass die Batterie erst richtig durchgeladen wird gerade und durch das gegenwärtige Klima Spannungsschwankungen provoziert werden im Auto.
Ralf
