Arrrrgl - Klimaanlage defekt ?
Verfasst: 3. August 2003 21:15
von Brandy
Hi Leutln,
mir ist heut bei 35 Grad Außentemperatur die Klimaanlage ausgefallen
Von einem Augenblick auf den anderen keine Kühlwirkung mehr. Echt 'cool' mit einem 5 Wochen alten Hosenmatz im Auto, 1 1/2 h von zu hause. Hat jemand ne Idee, was ich noch selbst checken kann (außer der Sicherung), bevor ich den Wagen zum Freundlichen stelle ?
LG
Brandy
Verfasst: 4. August 2003 07:26
von akappen
am Kompressor sollte eine Steckverbindung für die Magentkupplung sein. Die mal nachschauen.
Ansonsten ab zum Händler, checken lassen und hoffen, dass der Kompressor nicht hin ist.
Alexander
Verfasst: 4. August 2003 18:42
von gertsch
geh mal in die diagnose der clima rein. (sofern tronic)
und sag die fehlermeldung die er dann anzeigt!
mach ich
Verfasst: 4. August 2003 18:46
von Brandy
hi,
thx, mach ich gleich, wenn ich heimkomm. ist ne climatronic, ja.
lg
Brandy
Kein Fehler
Verfasst: 4. August 2003 21:47
von Brandy
Hmmm. Zeigt keinen Fehler an (444)
Brandy
Verfasst: 4. August 2003 22:51
von Kakadu78
Mein Octi steht zur Zeit auch in der Werkstett. Habe das selbe problem gehabt. Bei mir war dann auch noch so ein hässliches geräusch zu hören. Das Ende vom Lied ist das nicht nur die Kupplung kaputt ist sondern der gesamte Kompressor. Kriege ihn am Mittwoch wieder. Na mal sehen was ich wieder bluten muss.
Ok bis dann Andreas
Verfasst: 5. August 2003 08:28
von Octi Blackmagic
Hallo Leute!
Was anderes zu diesem Thema:
Meine Klimaanlage stinkt! - Hab leider keine Klimatronic sondern eine manuelle. Wenn ich die einschalte stinkt es so extrem, das man am liebsten auf die kühle Luft verzichten würde.
Nachdem ich aber auch ein kleines Töchterchen
habe kann ich auch das nicht machen.
Woran kann das liegen?
Verfasst: 5. August 2003 08:52
von akappen
der Gestank kommt aus der Klimaanlage.
Wenn man am Zioel ankommt und den Motor ausschaltet, dann steht noch Kondenswasser am Verdampfer im Innenraum.
Das ist natürlich das ideale Millieu für Pilze und Bakterien.
In Deinem Fall gibt es zunächst mal die Möglichkeit, die Klimaanlage reinigen zu lassen.
Hierbei wird durch den Heizungskasten oder eine der Lüftungsdüsen ein Schlauch zum Verdampfer geführt und dort dann mit einem speziellen Mittel den Pilzen und Bakterien der Garaus gemacht.
ATU bietet da jetzt eine Aktion an (knapp unter 40 Euro). Bei der Gelegenheit auch gleich einen Klimacheck machen lassen (ob noch genug Kältemittel in der Anlage ist etc.).
In der Folge solltest Du ca. 5 min. vor Zielankunft die Klimaanlage ausschalten, damit das Kondenswasser eine Chance hat, noch abzufliessen. Ansonsten stehst Du nämlich bald wieder in der Werkstatt zur Reinigung.
Alexander
Verfasst: 5. August 2003 12:09
von Michal
Hallo !
Das mit dem Schlauch durch die Düse zur Reinigung ist richtig, aber BESSER und 100%iger ist es, das Handschuhfach auszubaucen und in der Folge den darunter liegenden Lüftermotor.
Auf diese Weise kommt man nämlich DIREKT an den Wärmetauscher und die am meisten betroffenen Stellen und kann mit einem Desinfektionsspray reinigen.
Meinen Werkstatt macht das seit kurzem auch so, da man mit der "Schlauchmethode" nicht so gute Erfahrungen machte (das Mittel kam nicht so konsequent dort an, wo es wirken sollte) - nun also diese Methode.
Dann wieder alles zusammenschrauben und Klima bei max.Kühlleistung etwa 30min laufen lassen (alle Fenster öffnen, damit das Mittel mit den gebundenen Schadstoffen entweichen kann).
Seitdem duftet es in meinem Wagen wieder und der Geruch von "warmen Urin" (hat echt so gestunken, als ob einer ins Lagerfeuer pinkelt) ist WEG !
Viel Erfolg, Gruss Michal !
PS: Der oben gegebene Tipp mit dem Abschalten 5min vor Fahrtende ist wirklich sehr wichtig !
Verfasst: 5. August 2003 14:47
von akappen
@Michal
Klar, so ist's auch besser. Aber die Freien Werkstätten machen es i.d.R. mit der Schlauchmethode. Ist halt universeller.
Btw., woher weisst Du, wie in's Feuer gepinkelter Urin stinkt !
Hast Du noch anere Hobbies ???
Aber egal, ich war auch mal bei den Pfadfindern. Da lernt man die interessantesten (und nutzlosesten) Sachen. 8)
Alexander
