mir ist heute folgendes aufgefallen, bei laufendem Motor das Bremspedal soweit wie moeglich durchtreten, irgendwann hoert man ein Geraeusch und merkt es auch beim durchtreten.
Danach dann wieder das Bremspedal leicht loesen und mal hin und her bewegen, funktioniert ohne den normalen Widerstand. So als wenn es in voll getretener Stellung eingerastet waere.
Habe ich an einem leichten Hang probiert, erst wenn man das Pedal wieder ganz in die Ausgangsstellung zurueckgehen lassen hat, loest sich die Bremse.
Ist mir bei einer Vollbremsung auf der AB heute aufgefallen, ich wollte halt irgendwann weniger stark bremsen, ging aber nicht, ich musste das Pedal erst komplett loslassen.
Ist das normal ???
Laut Handbuch reagiert dieser auf eine schnelle Bewegung des Pedals, aber so wie es bei mir ausschaut auch bei langsamen vollstaendigem durchtreten im Stand bei laufendem Motor.
Danke,
Frank
Bremsassistent - Ist das normal ?
- MichaelTDI
- Mackson
- Ölscheich
Normal ist das nicht! Der Bremsassistent löst ja bei schneller Betätigung der Bremse aus und erhöht den Bremsdruck auf einen bestimmten Wert - je nachdem wie stark man auf´s Pedal tritt. Kann sein das diese Erhöhung der Bremskraft für ein paar Sekunden erhalten bleibt, auch wenn man wieder weniger auf das Pedal tritt. Aber bei Dir tritt das ja sogar im Stand auf - klingt eher nach einem Defekt.
Fahr mal zum "Freundlichen" und gibt mal bescheid woran es gelegen hat.
Gruß M.
Gruß M.
