Sobald du ein Ventil öffnest zum Nachschauen, hat's gewesen. Beim Klimaservice wird erst das Kühlmittel abgesaugt, dann das System etwa 10 min auf Vakuum gepumpt, um Leckstellen ausfindig zu machen, dann wird Kältemittel aufgefüllt. Entweder besorgt du dir nun die Gerätschaft dazu ( mehrere Tausend Eueueu ) oder fährst halt in die Werkstatt.
Ralf
Also wenn Du die nötigen Geräte da hast, kannst Du den Füllstand und Druck der Klima selbst prüfen. Da ich aber davon ausgehe, das Dir diese Geräte zu teuer sind - fahr mal lieber in die Werkstatt oder zu ATU. Die können Dir genau sagen was los ist.
Ist die Klima aber noch nicht älter als 2 Jahre, braucht sie auch nicht überprüft zu werden.
