Wischwasserbehälter entleeren bzw. ablassen
RS-Jimmy
Beitrag von RS-Jimmy »
Hallo, kann mir jemand mitteilen ob oder wie man das Scheibenwaschwasser ablassen bzw. entlleeren kann ohne es zu verspritzen. Gibt es die Möglichkeit den Behälter abzulassen (über eine Ablassschraube ect.)? Ich möchte nicht die Gesamten 4-5 Liter über die Spritzfunktion entleeren. Danke :o [/b]
Octavia RS TDI Combi, EZ 10/2006
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
10er bohrer & ein akkubohrer..... :roll:
alternativ ausbauen und umdrehen oder ein schlauch einfädeln und ansaugen & rauslaufen lassen....
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Und danach schmeißt er den Behälter weg. :roll:
Als alter Aquarianer empfehle ich auch das absaugen mittels Schlauch. Eimer neben das Fahrzeug stellen. Schlauch in den Behälter. Das andere Ende muss unterhalb des Behälterbodens enden. Dann kurz anzutschen und leerlaufen lassen.
picomint
Beitrag von picomint »
Zwei Mann, ein Versuch: einer stellt sich mit einem Behälter an die Düse am Heck und der andere betätigt die Pumpe. Sollte das zu lange dauern, dann eben den Behälter weg lassen. Die Pumpe muss das doch abkönnen.
picomint hat geschrieben:Die Pumpe muss das doch abkönnen.
Da würde ich mich nicht drauf verlassen........... :wink:
Die Pumpen sind (habe ich mal irgendwo gelesen) nur auf einen Kurzzeitbetrieb von 20 Sekunden ausgelegt.
picomint
Ich habe keine Ahnung welche Menge so eine Pumpe in 20 Sekunden schafft - vielleicht 1 Liter?
Also vielleicht 20 Sek. pumpen, ein paar Minuten abkühlen lassen, dann wieder pumpen usw.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Mich würde einfach mal interressieren, weshalb der Behälter schnellstmöglich geleert werden soll.
...die Embleme bleiben dran.
picomint
Frostschutz raus?
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
picomint hat geschrieben:Frostschutz raus?
Bei den Temperaturen??? Ich denke eher, er braucht Platz für den Frostschutz... :rofl: :rofl: :rofl:
Gruß, Thomas
picomint
Das Winterzeug hilft nicht so gut gegen Insektenreste. Kann doch sein das es erstmal nervt und irgendwann (jetzt) kommt der Wunsch auf das ganze schnell auszutauschen ... es gibt viele Erklärungen.
