Öffnen bzw Schließen der Fenster und eGSD via Original FFB
dbhh
Beitrag von dbhh »
Hallo zusammen.
EDIT
So, nun habe ich ihn doch wiedergefunden, also hierhin mit meiner Frage ...
viewtopic.php?f=4&t=18198&p=357768#p357768
/EDIT
Ich finde den Beitrag zwar nicht mehr über den ich mich sehr gefreut hatte, hatte mich aber vor zwei Monaten mal durch das Thema gekämpft, Anleitung ausgedruckt, und mich nun am WE an die Umcodierung gemacht. In groben (bekannten) Zügen:
v.24 Verbindung
VDCvds, Connection fix, 9600 Baud
Conncect, Controller 46, 1C0..., Login
Die vorhandenen Werte in den Addressen 04361, 04362 und 04363 waren 74. Ändert man den Inhalt auf 02 wie beschrieben, so ist die Funtion aktiv: die einzig vorhandenen eFH vorn fahren runter bzw rauf. Aber: das Schiebedach bzw eGSD bewegt sich nicht.
Deshalb schaute ich auf einen Kommentar von <Blackocti> ( evtl für das Steuergerät 1J0 statt 1C0 "... da für Limo und Combi mit und ohne Schiebedach andere Codes eingegeben werden müssen..." ) was logisch ist. Und, war er's auch (?) beschrieben hat, wie es "rechnerisch" auf den einzustellenden Wert 02 kommt: Man rechnet sich eigentlich binär die Änderung der Bytes Bit für Bit aus, hier speziell das Bit mit der Wertigkeit 8. Also zieht man dezimal vom vorhandenen Wert eigentlich immer 6 dez ab ( kommt auf 02 oder was anderes ).
So dachte ich, evtl ist der Wert 02 der Code für Fahrzeuge _ohne_ eGSD und habe was anderes versucht: konkret 74 dez bei mir ist binär 0100 1010, angepasste binäre 0100 0010 sind 66 dez. So codiert, ist die Funktion für die eFH auch noch aktiv wie bei Wert 02, aber das eGSD wird immer noch nicht angesteuert. Auch die verbleibenden Bit-Werte 64 und NULL bringen zwar die eFH zum Laufen, nicht aber das eGSD.
Muss das eGSD an einer anderen Addresse mit anderen Werten eingebunden werden oder ist auch bei originaler AUDI-Codierung das eGSD immer außen vor?
Danke und Gruß
dbhh
PS.: Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich auch 64dez versucht habe, hole das mittags nach. Ich denke aber schon, das ich 64 nicht übergangen / -sehen habe ... *verunsichert*
dbhh
n1Gunhead
Re: Öffnen bzw Schließen der Fenster und eGSD via Original FFB
Beitrag von n1Gunhead »
ich kann nur soviel sagen das bei meinem Steuergerät 1C0 das Schiebedach mitfährt... zumindest in Richtung "ZU" --- In Richtung AUF leider auch nicht.
Gruss, Stefan
Nur noch interessehalber hier im Forum -mein Dicker ist verkauft-
