Wo kommt der Airbag raus?
- plato
- Motor: RS.Digi-Tec 248PS 354Nm
um meinen Umbau jetzt ab zu schließen stört mich doch das VW-Emblem im MFL.
Ich möchte aber auf keinen Falls den Airbag zerstören um das Emblem zu entfernen.
Also Frage: Wo kommt der Airbag am Lenkrad bei Auslösung raus?
MfG
MfG
Audi S4, 4,2 V8 390PS ABT(LPG), 5 Stern RS-Felge 245/30zr20
Das war er Octavia² V/RS Combi 2.0TFSI; Chiptuning Digi-Tec 248PS; 354Nm; H&R Fahrwerk; 5 Stern RS-Felge 19" 235/35zr19; MFL aus Golf VR32
* Porsche Boxter S 3,2l
- Andi
- Baujahr: 2017
Re: Wo kommt der Airbag raus?
Die komplette mittlere Abdeckung springt auf und der Airbag kommt daraus.
Lass die Finger von dem Emblem, es ist ohnehin von hinten vernietet, das bekommst du nicht ab.
Such dir eine Möglichkeit, das Emblem abzudecken (z.B. durch Vorsetzen eines anderen Emblems). Sonst wird das nix...
Alternative wäre noch, die komplette Kappe vorn zu tauschen...dürfte abr schwierig werden.
Oder das ursprüngliche Emblem mit einem Skoda-Logo airbrushen lassen. Optisch bestimmt die bessere Variante und individuell.
- Andi
- Baujahr: 2017
Dazu müsstest du es aber entnehmen können...und genau das geht nicht.
Man kann doch die gesamte Airbageinheit samt Platte und Emblem ausbauen. Dann alles fein abkleben und ab gehts zum Airbrusher.
- plato
Danke für die Info.
MfG
MfG
ich hoffe das ich das nie sehen werde
O² Elegance Combi, 1.6FSI,EZ 09/06, schwarzer Zauber, STH, variabler Ladeboden, TPC, PDC vorn, Xenon
Ein Nickerchen am Steuer schützt vor dem älter werden
- MarvXP
In echt sieht das dann so aus
Vll. bringt dir das Bild ja was
- Motor: 2,0 TDI PD DPF
Wo tritt der Fahrerairbag aus?
Moin!
Kann mir jemand sagen, wo genau der Fahrerairbag aus dem Lenkrad austritt?
Ich dachte bis vorhin, die ganze "Kappe" klappt weg, jedoch habe ich gerade im Rettungsleitfaden von Skoda was von "definierten Aufreißlinien" gelesen. Es wird nicht klar, ob das nur für die Beifahrerseite gilt oder auch fürs Lenkrad.
Warum ich frage, ich habe mir ähnlich wie in FL einen Chromstreifen auf die Hupenkappe geklebt.
Danke schon mal
Andreas
Danke schon mal
Andreas
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: Wo tritt der Fahrerairbag aus?
Na nicht dass du nach nem Unfall ein verchromtes Lächeln im Gesicht hast
Ich glaub das Lenkrad reißt mittig auf
