Hallöchen!
Bei unsrem Octi läuft die Garantie aus und da haben wir noch ein bischen was bemängelt.
1. Handschuhfach klappert
2. Scheibe Fahrerseite beim Öffnen und schließen quietscht
3. Beule in der Türverkleidung
4. Chromleiste am Schaltknauf löst sich ab
5. Beifahrerseite hinten der Reifen gibt zwischendurch Geräusche von sich, als wenn wir was im Reifen haben. Ist aber nichts drin.
6. Heizung klackt immer so komisch im kalten Zustand.
Punkt 1-4 wurde bzw. wird behoben sobald Ersatzteile da sind.
Punkt 5 ist nichts festzustellen.
Punkt 6 Aussage des Freundlichen: Seid froh das es so leise ist, bei vielen Fahrzeugen ist es lauter, werden daran nichts machen.
Was meint Ihr dazu?
Bitten um Antwort.
Lieben Gruss Mhj
Garantieauslauf
- Motor: 2,0fsi
Garantieauslauf
Octavia Combi 2,0 FSI Tiptronic Elegance
- scrubble
- Motor: 77kW 1.9 TDI PD
Re: Garantieauslauf
hallo
punkt 2 haben ich leider auch.
was wurde denn da von der werkstatt gemacht und wie lange dauert die reparatur?
habe meinen octi zwar gebraucht gekauft aber 1 jahr garantie habe ich ja trotzdem.
wenn alle deine punkte erldigt wurden kannst du bestimmt zufrieden sein. zu 5. ist es halt
schwer/blöde etwas nachzuweisen bzw. den fehler zu finden.
- Florian_87
Re: Garantieauslauf
dein
macht bestimmt nicht aus faulheit nix, aber er weiß genau wenn er was "neues" verbaut stehst du in 2 wochen wieder aufm hof und bemängelst es wieder......
bei mir half einfetten. zumindest ein wenig
- Motor: 2.0 FSI
Re: Garantieauslauf
Grausliches Fensterquietschen in der Fahrertür wurde bei mir durch Tausch des Fensterhebers beseitigt (Garantie).
Re: Garantieauslauf
das klacken aus der Heizung hat mein Vater bei seinem 98er A6 auch.
Aber das kann doch nicht sein das man da nichts machent? Das geht nicht.
Seit 28.11.2007 Skoda Octavia II v/RS TFSI Combi- candy white -
Re: Garantieauslauf
Punkt 6 könnte an den Stellmotoren der Klima liegen, die ein gewisses Eigenleben nach dem Start entwickeln (Stichwort "kalter Zustand"), wurde bei mir durch ein Softwareupdate behoben, da müsste über die Suche auch was konkretes zu finden sein.
Ansonsten sei froh, dass du nicht mehr Mängel hast, meine Liste (allerdings wurde/wird alles kurzfristig behoben) ist gut doppelt so lang, bei wohl ähnlicher EZ.
- TMZ
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
- Kilometerstand: 65500
Re: Garantieauslauf
Ich krame das mal wieder aus.
Meine Heizung funtioniert tadellos. Bis auf eine Sache:
Immer wenn die Teperatur erreicht ist, die eingestellt ist, kommt aller 10 Sekunden ein Klack Klack... Das Nervt unheimlich. Hab die Climatic verbaut. Das Klacken ist immer. Egal ob Klima an oder aus. Dieses Geräusch lasst sich auch manuell erzwingen. Wenn das Auto noch nicht so warm ist und man den Heizungsregler langsam runterdreht ist, je nach dem wie warm das Auto ist, an irgendeiner Stelle ( Ich sag mal Mitte sind 22 Grad, bei 18 Grad )ist immer dieses Klacken zu hören.
Kann man, wie oben beschrieben, das durch ein Softwareupdate beheben oder muss ich damit leben?
Ah ja, EZ 2005 / 1,9 TDI
THX TMZ
THX TMZ
Also mein Auto ist Dunkelblau ^^, und ohne BA
Re: Garantieauslauf
man kann es wohl justieren lassen, dann ist es kurzfristig weg.
Aber meine Werkstatt sagt dazu "das ist stand der Technik".
Traurig aber wohl wahr.
