Bei schlechten Tänzern geht der Alarm früher los!
Das sind nicht DIE Sensoren, das ist ein kombinierter Innenraum-/Neigungssensor. Der sitzt im Dachhimmel hinter den "Lüftungsschlitzen". Damit fällt das Problem "nasse Türen" als Ursache aus......
Kaputt gehen kann immer mal was, auch Elektronik.
Du müsstest, sofern nicht zwischendurch getauscht, sowieso noch den alten fehlerhaften (laufend Fehlalarme) Sensor drin haben?!
Dieser wurde bei Beschwerden dann problemlos getauscht, da bekannter Mangel. Falls keine Gewährleistung mehr, solltest Du es auf Kulanz (bzw. erweiterte Kulanz) probieren, da der Mangel bei SAD bekannt ist. Ein neuer Sensor kostet IMHO um die 150 Öcken. Man kann ihn aber auch ausprogrammieren lassen, dann sind nur noch die Türen- und Haubenkontakte aktiv. Das Ganze dann ohne Zeitverzögerung, schrf/unscharf nur über die FFB und Du hast immer noch was gekonnt........
PS: Wenn Dein
mit dieser Programmierung Probleme haben sollte (das geht alles nur über die lange Codierung), melde Dich einfach!
