Frage zur originalen Prof Svar AHK
Gubbi
Beitrag von Gubbi »
Hallo Forum
Ich habe einen Octavia 2,0tdi, Baujahr 2006 mit originaler Prof Svar abnehmbarer Anhängerkupplung. Habe nun nach ca. 6.000 kr. mit Wohnwagen festgestellt, das ich den Verriegelungsarm etwas länger runterdrücken kann als vorher, nachdem ich ihn abgeschlossen habe. Habe hinten auch Geräusche, die wohl von der Deichsel her übertragen werden. So ein klapperndes Geräusch, schwer zu beschreiben (und schwer damit die Fahrt zu geniessen). Habe nun die Kugelhalsaufhängung eingefettet, so das wohl hoffentlich wieder Ruhe einkehrt :-)
Da ich noch nie weder einen Octavia noch eine abnehmbare AHK gehabt habe ist meine Frage nun, kann man da was dran machen ausser ab und zu einfetten, sind die Prof Svar AHK einfach nur so, das es nach 6.000 km. etwas Spiel gibt ??
Ich würde mich freuen von anderen zu hören die genau diese AHK an ihrem Octavia haben.
fg. Gubbi
Zuletzt geändert von Gubbi am 9. Oktober 2007 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
advanzia
Re: Frage zur originalen Prof Svar AHK
Beitrag von advanzia »
habe meine AHK erst einmal benutzt, mit nem normalen Autoanhänger. Habe dieses klappern auch festgestellt.
Hörte sich an, als wenn die Kupplung des Anhängers auf dem Kugelkopf "hoch und runter" geht. Also immer wieder auf den Kugelkopf schlägt. Ist wirklich schwer zu beschreiben. Werde die Tage mal den Wohnwagen hinterhängen. Habe am Wohnwagen allerdings ne ASK.
Das o.g. Problem dürfte damit eigentlich nicht auftreten.
Hat dein Wohnwagen denn ne ASK ???
seit 26.09.2007 O² Combi 2,0 TDI DPF Elegance,Diamant Silber, AHK, Sun Set, variabler Ladeboden, autom. abbl. Aussenspiegel, Pegasus mit SFW, Dachreling schwarz und Xenon inkl. SRA
Gubbi
Beitrag von Gubbi »
Ja, ich fahre mit einem Tabbert Vivaldi, Jahrgang 2004 mit ASK von Alko. Fahre nächste Woche nach Fehmarn. Von Aalborg/ Dänemark nach Fehmarn ca. 465 km. da will ich erstmal sehen, ob das einfetten des Kugelhalses in der kupplungsaufnahme über einen etwas längeren Abstand etwas bringt. fg Gubbi
advanzia
Gubbi hat geschrieben: Habe nun nach ca. 6.000 kr. mit Wohnwagen festgestellt, das ich den Verriegelungsarm etwas länger runterdrücken kann als vorher, nachdem ich ihn abgeschlossen habe.
Kann meinen Verriegelungsarm auch etwas nach hinten drücken, auch wenn die AHK abgeschlossen ist. Der arm kommt allerdings allein wieder zurück, wenn man ihn loslässt.
advanzia
Gubbi hat geschrieben:Ja, ich fahre mit einem Tabbert Vivaldi, Jahrgang 2004 mit ASK von Alko. Fahre nächste Woche nach Fehmarn. Von Aalborg/ Dänemark nach Fehmarn ca. 465 km. da will ich erstmal sehen, ob das einfetten des Kugelhalses in der kupplungsaufnahme über einen etwas längeren Abstand etwas bringt. fg Gubbi
Die ASK von Alko habe ich auch. Morgen früh mal den Wohnwagen ziehen und mal sehen, ob das "klappern" damit noch da ist. Fand es mit dem Anhänger dahinter auch ziemlich störend.
Das Ding da an der Deichsel, also wo die Kugel reingeht, nich ja, verschleißt das eigentlich?
advanzia
So...
hab gestern mal ne Probefahrt mit dem Wohnwagen gemacht. Kein klappern zu hören :D .
Allerdings hat mein Zugpferdchen nen Durchschittsverbrauch von 11 :o l/100km :motz: gehabt
Combi-Man
Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Beitrag von Combi-Man »
Was gibt es da zu motzen wg. 11L. Ein Kollege braucht mit seinem Zafira 2.2 Benziner 16-18 Liter im Hängerbetrieb, mein früherer Granada bei "zügiger" Fahrweise mit Hänger bis zu 25 Liter.
advanzia
Combi-Man hat geschrieben:Was gibt es da zu motzen wg. 11L. Ein Kollege braucht mit seinem Zafira 2.2 Benziner 16-18 Liter im Hängerbetrieb, mein früherer Granada bei "zügiger" Fahrweise mit Hänger bis zu 25 Liter.
Neun Liter wären ja noch OK gewesen aber elf finde ich schon ein bißchen viel.
Und bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Benziner-Diesel.
Das ein Benziner mehr braucht ist ganz logisch
Gubbi
Beitrag von Gubbi »
Fahre nun am Sonntag in den Herbsurlaub nach Fehmarn und habe Den Kugelhals an beiden Seiten und den 2 seitlichen "Verschlüssen" eingefettet. Kann nun den kleinen Verschlussarm nach dem abschliessen nicht mehr bewegen. Ich vermute, das der Lackabrieb, zusammen mit den Fertigungstoleranzen dazu führt, das die abnehmbare Prof Svar AHK etwas Spiel hat und dadurch Geräusche überträgt. Habe dann noch die Zugstange der Auflaufeinrichtung vom Wohni eingefettet, die Deichsel abgeschmiert ( hat unten 2 Nippel) und die Deichselabdeckung mit Gaffa-tape festgezurrt. Nun habe ich hoffentlich alle "Störenfriede" eliminiert und kan wie gewohnt die Fahrt geniessen und mit meiner beseren Hälfte plaudern, ohne diese komischen Geräusche in den Ohren zu haben. FG Gubbi
