wieviel Kabel brauch ich ?
Tini X
Beitrag von Tini X »
Hallo Gemeinde,
bin absoluter Laie und bräuchte mal ein paar Meterangaben. Ich habe neue Boxen bekommen und ´ne Endstufe dazu, Boxen sind MB Quad DUA216 und Endstufe ist von Blaupunkt die GTA 4 Spezial. Bitte jetzt keine gute Teile/schlechte Teile Komponenten Diskussion!
Jedenfalls muss jetzt alles in meinen ´99er Octi L&K Combi. Was mir halt noch fehlt sind entsprechende Kabel und da ist mein Problem, wieviel brauch ich von welchen Kabel?
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend schreibt
Tini X
Fahre niemals schneller als Dein Schutzengel fliegen kann !!!
Chain
Re: wieviel Kabel brauch ich ?
Beitrag von Chain »
Du brauchst:
5,5m Pluskabel
2m Massekabel (1m kann reichen, wenn die Endstufe geschickt steht und du vorne keine neue Erdung einbaust)
1x ANL Sicherungshalter + passende Sicherung (hatte mir eine als Ersatz gekauft)
Wenn die Weichen hinterm Handschuhfach sitzen werden, dann brauchst du noch insgesamt ca. 19-20m Lautsprecherkabel. Wenn du hier 2-3 Meter zu viel kaufst ist es egal, die kosten nicht viel, ärgerlich ist aber zu wenig.
Skoda Octavia 1U Baujahr 97
Pioneer P88RS
Andrian Audio A25G2 @ Autotek Mean Machine 44
Andrian Audio A165G @ Zapco Ref 650.6
Atomic AP10D4 @ Zapco Ref 650.6
Banner Starting Bull + Optima Red Top
octavia06
Baujahr: 2000
Motor: 2.0i; MKB: AQY; Benzin
Beitrag von octavia06 »
...und vergiss bitte nicht die Cinch-Kabel mit Remoteanschluss, damit die Endstufe von Deinem Radio angesteuert werden kann. Ich habe 6m Leitungen verbaut. Je nach Einbauort, fahre allerdings nicht die Kombiversion!
Gruß,
Octavia06
Skoda Octavia SLX
Kenwood KDC-BT60U; MacAudio Z4200;Front: Rainbow SLX256; Rearfill: Canton RS 130 cx; Sub: Crunch MXQ 12; 1 F. Kondens.;
SML; PDC MWE-800-4; FFB MT-350; Tempomat GRA MS-50; Sitzheizung MSH50; Tachoumbau; H&R Cup-Kit Comfort
Tini X
Hallo
und danke erstmal für die Antworten.
Ich werd mich dann wohl mal auf den Weg machen zum *kabelfüraudioimautofachhändler* ;-)
Gruß Tini X
Chain
Beitrag von Chain »
octavia06 hat geschrieben:...und vergiss bitte nicht die Cinch-Kabel mit Remoteanschluss, damit die Endstufe von Deinem Radio angesteuert werden kann. Ich habe 6m Leitungen verbaut. Je nach Einbauort, fahre allerdings nicht die Kombiversion!
Gruß,
Octavia06
Urgs, das habe ich tatsächlich vergessen.
Das Lautsprecherkabel kannst du normal übrigens auch mit 20 Metern am Stück kaufen, dann kannst du das besser verteilen. Ich hatte mal welches geschnitten gekauft und dadurch bei jedem kabel locker 0,5m Überfluss gehabt. Cinch-Kabel reichen locker 5 Meter, das geht dann von HU bis zur Mitte der Heckklappe (weiter weg wird kein Amp sein)
Remote habe ich übrigens dünnes Lautsprecherkabel benutzt, da die Remoteanschlüsse der Entstufen nicht neben den Cinchanschlüssen waren, sondern auf der anderen Seite der Stufe.
Pioneer P88RS
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Meiner Meinung nach sollte man mal schauen, ob man die Endstufe nicht irgendwo vorn vebauen kann. Wozu etliche Meter Kabel kaufen und verlegen, wenn man kurze Kabelwege haben kann, da die Endstufe eh nur die vorderen Lautsprecher betreibt?
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Chain
Beitrag von Chain »
Hinter dem handschuhfach ist doch so eine Plastikabdeckung nach unten, vielleicht kann man die durch Holz ersetzen und die Endstufe draufsetzen.
Pioneer P88RS
breaker87
Beitrag von breaker87 »
Also ich würde den Remoteanschluss des Cinch-Kabels nicht verwenden:
Wo ist denn der Sinn, wenn man darauf achtet, die stromführenden Leitungen weit von den Signal-Leitungen entfernt zu verlegen, wenn man dann die +12V sowieso im Cinchkabel mitführt?!
Also mein jetziges Alpine hat leider nur 2V Preout - als ich die Remote-Leitung des Cinchkabels verwendet habe, hatte ich ein dezentes LiMa surren am HT...
Nachdem ich dann eine extra Remoteleitung verlegt habe, waren die Probleme weg...
lg Patrick
octavia06
Baujahr: 2000
breaker87 hat geschrieben:Also ich würde den Remoteanschluss des Cinch-Kabels nicht verwenden:
Servus!
Du hast recht! - Aber hat ihm denn schon überhaupt jemand auf diese Problematik hingewiesen? Oder weiß er bescheid?
@Tini X, schreib mal in wie weit Du Dich mit LiMa-Pfeifen und solchen Dingen auseinander gesetzt hast!
...glücklich bin ich das ich den Remoteanschluß benutzt habe (obwohl ich die Powerleitungen separat verlegt habe) und kein Pfeifen habe. Vielleicht wird's duch die 4V-Preouts kompensiert.
Gruß Octavia06
Skoda Octavia SLX
Tini X
Lima ? ....wat??? :o
Sorry Jungs, doch wie schon oben in meiner Threaderöffnung geschrieben, bin ich absoluter Laie. :) :oops:
Gruß Tini X
