Upgrade Alarmanlage
- mazepan
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 57000
Upgrade Alarmanlage
wollte meinen Octi eigentlich mit Alarmanalge bestellen. Warum ich es nicht getan habe????? - Keine Ahnung, vergessen.
Jetzt habe ich was bei ebay gefunden: Hier
Hat jemand sowas verbaut? Ist es auch für den Leien möglich?
Danke
Mazepan
Danke
Mazepan
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
Re: Upgrade Alarmanlage
das würde mich auch interessieren. Bestimmt muß man da aber was codieren im Steuerteil. Mal warten was die Profis meinen. Vom Preis ist das ja nicht schlecht.
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- TorstenW
- Stromer
Macht da bitte einen gaaaaaanz großen Haken hinter!
Grund: Diese Anlage kann nur "konventionell" angeschlossen werden. Beim O² geht alles über den CAN. Die Alarmanlage des Octi ist im Komfortsteuergerät integriert. Dazu braucht man (eigentlich) nur die Sirene, die am LIN-Bus des Komfortsteuergerätes angeschlossen wird und (kann, muss nicht) den Innenraum-/Neigungssensor.
Außerdem habe ich zu solchen Billig- Anlagen mit Erschütterungssensor meine eigene Meinung.....
- TWC
he he, wußte doch das es da einen Haken gibt!!!
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- RoadRunner373
- Motor: 170PS Diesel
- Spritmonitor-ID: 181983
was ist mit solchen canbus-alarmanlagen die es gibt?
kann man die einfach irgendwo zwischenstecken? also irgendwo nen stecker raus und das teil zwischen und es is ok? wird dann ja mit dem original schlüssel aktiviert und deaktiviert.
nur noch kabel zum erschütterungssensor legen und gut is.
ODER seh ich das komplett falsch? läuft die blinkeransteuerung bei den teilen dann auch über den canbus?
weil ich hätte auch gerne wieder so ne anlage, aber durch canbus konnte und wollte ich meine alte nicht nehmen. wei lden golf hatte ich damals 2 tage auseinandergenommen um alle kabel zu verlegen und abzuzweichen (blinker und so).
hat schon jemand son teil drin??
beispiele wäre sowas hier:
http://www.ampire.de/security/ampire/CAN.html
http://www.carguard.de/defender_can_bus.phtml
- TorstenW
- Stromer
Auch wenn ich absolut kein Freund von Anlagen mit Erschütterungssensor bin.........
Wenn, dann nimm die Carguard Defender, da hast Du was Genaues.
Die Defender liest nur den CAN aus, die Ampire "schreibt" auch auf den CAN, das könnte Probleme geben......
PS: Frag' mal "Octi aus Halle", der kennt sich mit solchen Anlagen bestens aus.
- RoadRunner373
ok, wenn ich mir eine kaufe, dann eh ne vernünftige. und da ich von carguard schon positives gehört habe, würde ich eh die nehmen von den beiden.
hab mich da aber noch garnicht richtig beschäftigt mit. gibt sicher noch mehr für canbus.
aber weißt du zufällig wie das mit der blinkeransteuerung gehen würde bei alarm? müsste ich da dann doch wieder kabel zu den blinkern ziehen? weil du sagst ja die "schreibt" nichts rein in den canbus. das wäre ja wieder nen bissl blöd...
- TorstenW
- Stromer
Sieht so aus, als ob die Blinker separat angeschlossen werden müssen...........
Schick denen doch mal ne Mail und frag´, die antworten bestimmt.
Oder eben "Octi aus Halle" fragen.........
Hallo Leutle,
bisher war ich nur Zuschauer- doch jetzt wirds interessant.
Habe obige Anlage für 1,50€ erstanden und festgestellt, der Aufwand der Installation ist gewaltig! Wenn die Möglichkeit besteht mittels Anschluss einer Sirene an den CanBus eine DWA zu schalten würde ich das gewaltig reizen-Villeicht kann einer von euch Profis das mal hier posten!!!!!!!!!
- TorstenW
- Stromer
Herzlich Willkommen im Forum!
Wieso ist der Montageaufwand "so gewaltig"?
Du hast richtig gelesen (und verstanden), dass alle Eingangssignale über den CAN kommen?!
Die Anlage hat noch zusätzlichen Eingänge für zusätzliche Sensoren und Fahrzeuge ohne CAN, aber die braucht man hier nicht.
Kannst Du das Schaltbild/den Anschlussplan mal bitte einscannen und mir (per Mail) schicken?
Dann gucke ich mal drüber.
Die Original-Sirene kann man (relativ) einfach nachrüsten. Sie kostet knapp 100 Öcken, wird am LIN-Bus des Komfortsteuergerätes angeschlossen und mit der Diagnose freigeschaltet. Damit hast Du aber nur eine Türen-/Klappen- und Zündungsüberwachung. Der Innenraum-/Neigungssensor kostet nochmal 150 Öcken und will auch eingebaut/verkabelt werden.........
PS: Deine "!"-Taste prellt!
