Servus,
Ich hab heute endlich mal nen Tempomat in meinen Octi bauen lassen. Hab extra nix selber dran gemacht um diverse Fehler auszuschließen und bin schön brav zur Skoda Werkstatt gefahren, um das von ausgebildeten Personal machen zu lassen.
Hole ihn vorhin ab und fix auf die BAB um den Tempomat zu testen. Der funzt soweit auch. Jedoch musste ich feststellen, dass mein Auto immer weiter nach rechts, obwohl das Lenkrad schön auf Gerade steht.
Also meine Frage:
Was zum Geier haben die mit meinem Lenkrad gemacht??
Machen die das wieder in Ordnung oder muss ich mich da auf ellenlange Diskussionen einlassen?
Gruß CrazyBullet
Octi lenkt net mehr gerade
crazybullet
Immer drauf - Is gesund!!!
- angel u2d
- Motor: TDI
Re: Octi lenkt net mehr gerade
Entweder haben sie dir die Spur verstellt oder das Lenkrad ist falsch aufgesetzt sollten sie normalerweise aber auf Kulanz machen nur net zuviel Zeit vergehen lassen
Sg Uwe
Sg Uwe
- RaSer
- Motor: 1.8T 20V,Benzin 132kw/180PS
Hi, hab meinen Tempomaten selbst eingebaut, einzigst was in Frage kommt das sie dir das Lenkrad einen Zacken daneben gesetzt haben, diese tölpel
Das mit der Spur glaub ich nicht, aber pass auf das die dir die nicht versuchen zu verstellen, wenn vorher alles ok war, muss es am Lenkrad liegen! Kannst auch probleme mit der ESP bekommen wenn der Schleifer falsche infos bekommt durch den versatz!
RaSer
RaSer
Skoda Octavia RS silber, noch der gute alte
Div. Umbauten z.B. Original Skoda Navi, GRA, KI mit FIS Nachgerüstet,Syrincs-Aktiv-Bass
seit Mai08 mit Vialle LPI Anlage unterwegs, 1l=0,72€(Stand05/13)
Update 10/2010 Umbau auf Original Audi S8 Spiegel
- alberto
- Baujahr: 2000
- Motor: AHF 1,9 D 81kW
- Kilometerstand: 275000
Reifenluftdruck kontrolliert? Ist halt eine häufige Ursache. Wenn alles ok ist, würde ich auf die Spureinstellung tippen.crazybullet hat geschrieben:Servus,
Also meine Frage:
Gruß CrazyBullet
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
crazybullet
Also gestern war alles noch in bester Ordnung, heute morgen auch, als ich ihn hingefahren habe und ich glaube net, dass sich der Luftdruck in 8 stunden so verändert, dass sich das auf das Fahrverhalten auswirkt. Also alles in allem sind die Reifen in Ordnung.Reifenluftdruck kontrolliert? Ist halt eine häufige Ursache. Wenn alles ok ist, würde ich auf die Spureinstellung tippen.
Quebby
wenn das auto nach rechts zieht, waehrend das lenkrad grade steht, muss es am lenkrad liegen.
laege es am der spur oder am luftdruck und das auto zieht nach rechts, wenn du das lenkrad loslaesst, wuerde sich auch das lenkrad nach rechts bewegen.
oder irre ich mich?
mfg
da que
oder irre ich mich?
mfg
da que
crazybullet
also ich war grade eben beim "Freundlichen" und tatsächlichen die haben das Lenkrad ein so ne Raste zu weit nach links eingesetzt.
