Hallo erstmal,
wollte heute die Beleuchtung von meiner Klimaanlage reparieren. Die ist nämlich seit dem ich das Radio getauscht habe tot. Denke das es ein wackler oder einfach nur ein abgegangener Stecker is. Aufjedenfall wollte ich dafür nicht das ganze Amaturenbrett zerrupfen. Um evtl. an den Stecker für die Beleuchtung zu gelangen wollte ich das Ablagefach unterm Radio rausbauen aber ich bekomms nicht raus. Hatte schon das Handschuhfach rausgebaut aber auch von der Seite bekomme ich die Klemmung nicht los und auch nicht an die Hinterseite der Bedienknöpfe für die Klimaanlage.
Hat jemand das Fach schonmal raus gebaut und weiss wie man einfach diese Bedieneinheit für die Klima. raus bekommt.
Danke schonmal
Gruß Humo
Fach unter Radio
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
- Kilometerstand: 76000
Fach unter Radio
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
Re: Fach unter Radio
Eigentlich ist da kein Trick bei... aber hol mal das Radio zuerst raus, dann kommst du besser dran, hat sich wahrscheinlich nur verkantet.
Octavia 1 Limo, 1.8 Turbo, Chiptuning und Prins VSI, KW Gewinde Var. 1, RS Frontumbau - zerstört 30.04.2007
thunderbird82
Hy.
Also ich konnte das Ablagefach rausmachen, nachdem ich das Radio und sein Einbaurahmen drausen hatte.
LG
LG
Octavia Kombi1.8 20VT SLXBj:07/99,110KW/150PS AGU Dynamic-Blau mit Tiefschwarzen Scheiben K&N 57i Performance Kit,Blaupunkt TravelPilot E Freestyle Bluetooth FSE,Klarglas Seitenblinker,gekürzter Schaltknauf,Ambiente-Beleuchtung,Gewindefahrwerk,
Du hast die manuelle Klima lese ich so raus. Als erste würde ich das Birnchen der Beleuchtung prüfen. Die geht nämlich gerne mal kaputt. Wie Du da ran kommst steht z.B. hier. Wenn Du doch die gesamte Einheit ausbauen willst dann schau mal da. Geht zwar um was anderes, aber es wird beschrieben wie die Einheit augebaut wird. Solltest du doch ne Climatronic haben dann wäre das hier interessant. Die Blende um das Radio bekommst Du ganz einfach ab indem Du den Aschenbecher öffnest und dann unten an der Blende ziehst. Das Fach sollte durch kräftiges drücken von hinten (Radio vorher raus) eigentlich auch rausgehen.
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
Hi, vielen dank für die vielen Antworten!!
Ja hab die man. Klima. Da in allen Drehknöpfen der klima. keine Beleuchtung mehr geht schließe ich die Birnchen einfach mal aus! Werde jetzt mal das Fach da rausbasteln und dann mal schauen wie es hinter der Klima ausschaut von wegen Stecker usw!
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
Schade das Du meinen verlinkten Thread doch nicht gelesen hast. Dann würdest Du sowas nämlich nicht schreiben.
Es gibt nur eine Birne die alle drei regler beleuchtet. Aber dann bau ruhig mal das Fach aus.Humo hat geschrieben: Da in allen Drehknöpfen der klima. keine Beleuchtung mehr geht schließe ich die Birnchen einfach mal aus!
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
Hi
habs jetzt doch mal gelesen, hattest ja recht
Sorry....
werd gleich erstmal das Birnchen rausbauen und dann mal weiter sehen, schreibe dann hier rein an was es jetzt lag
SOOOO, Birnchen war im Hintern, neues eingebaut wieder i.o.
Danke für eure Hilfe! Is echt top...!
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
