Hallo zusammen.
Ich habe einen Octavia 1 mit Longlife (QG1), der das erste Service bei 42.146km bekommen hat (heuer am 27.04.2007). Hierzu meldete sich damals keine Service-Meldung am Display. Nun hat vor 2 Wochen die Servicemeldung angefangen, wir haben daraufhin diese Woche das Öl gewechselt, bei km Stand 56.000ca. Aber die Service-Meldung bleibt bestehen.
Mein Händler damals hat behauptet, dass diese Meldung kommt, wenn das Öl zu wechseln sei, und wenn das Öl gewechselt wurde, geht es wieder weg.
Meine Fragen:
* Warum ist die Service-Meldung nun gekommen und geht trotz Ölwechsel nicht mehr weg? Das steht ja im Gegensatz zur Aussage des Händlers damals.
* Welches Intervall ist bei Longlife üblich? 30000 oder 50000 oder gar weniger?
danke für die Rückmeldungen im voraus!
Jürgen
Service Anzeige setzt sich nicht zurück trotz Service
Jürgen1978
Octavia I Combi Elegance 1,9TDI 90PS * EZ 20.12.2004 * Climatronic * ASR-ESP-ABS * Parksensor * Sitzheizung * Webasto-Standheizung
- Schraube47
Re: Service Anzeige setzt sich nicht zurück trotz Service
1. hat er Recht. Die Meldung kommt, wenn der Wechsel notwendig ist.Jürgen1978 hat geschrieben:
2. hat er Unrecht. Man muss den Service zurücksetzen. Entweder mit dem Tester/VAG-Com oder manuell, wie im Handbuch beschrieben...
Meines Erachtens ist das Intervall 30.000 km.
MfG schraube47
Octavia I Combi Ambiente, EZ:09/00 (Facelift), 2.0 AQY, Türöffnermuldenbeleuchtung, Ascherbeleuchtung hinten, nachger. Klappschlüssel
Jürgen1978
danke für die rückmeldung
im handbuch steht aber auch, dass man bei manueller rückstellung den longlife-status verliert und man auf ein auto mit fixem intervall "zurückfällt", was ja ned sinn der sache ist.
ist ein solcher tester so ein OBD2 USB Kabel, dass man auch bei Ebay bekommt?
Jürgen
Jürgen
- Schraube47
...da hast du Recht. Muss also doch derJürgen1978 hat geschrieben:danke für die rückmeldung
Jürgen
Das OBDII-Kabel ist ja nur die Verbindungsstelle zwischen Auto und PC. Brauchst natürlich auch die entsprechende Software, sprich VAG-Com.
MfG schraube47
passende Software wäre beispielsweise VAG-COM...
Beste Grüße!
Beste Grüße!
