Hallo!
Bei meinem Octi bleibt manchmal das Radio auf dem Bild des Parksensor stehn,obwohl der Rückwärtsgang nicht merh eingelegtist. Radioempfang bleibt weiterhin ok.
Neues Radio update wurde schon aufgespielt.Woran kann das liegen? Erkennt das Fahrzeug,ob man nach vorne gefahren ist Stichwort ABS Sensoren!!
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt??
Radio Display Parksensor
Second place is the first looser!!
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Re: Radio Display Parksensor
Meinst Du das jetzt nach dem Ausschalten der Zündung oder beim Einparken zum Beispiel beim Korrigieren nach vorn. Für ersteres gibt es schon den ein oder anderen Thread.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
HI!
Nee,meine das nach dem Rückwärts fahren und z.B. beim korrigieren nach vorn,so wie du schon vermutet hattest.
- Quax 1978
- Bruchpilot
Aber Parksensoren vorn hast Du nicht oder? Würde das evtl erklären, allerdings bin ich nicht ganz über die Funktionweise bei vorderen Sensoren im Bilde.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Bein vörwärtsfahren schalten sich die Sensoren bei (glaube) 15 Km/h ab.
Wenn die vorderen Sensoren vorhanden sind.Ist Zeitgleich mit dem verriegeln der Türen,sofern eingestellt.
RS LIMO Race-Blau TFSI
chacka2k
Das Problem ist mir auf jeden Fall bekannt und imho schon mal hier im Forum diskutiert worden.RSTDI 71 hat geschrieben:Hallo!
Hab aber im Moment leider nicht die passenden Suchbegriffe zur Hand um den Thread zu finden.
Einer der "alten Hasen" sollte da aber Abhilfe schaffen können....
Mfg Frank
chacka2k
