Endstufen problem!!!!
nigro
Hi da ich in der Suche nix finden konnte dachte ich mir ich frag mal so nach. Also habe meine Endstufe angeschlossen lief auch ne zeit und auf einmal ging die rote LED an und nix ging mehr. Hab alles untersucht nach Sicherungen oder eventuellen Kabelprobs aber nix gefunden. Also gabs ne neue die ging aber auch nur ein paar minuten und siehe da wieder das gleiche problem. Hab dann ein neues Chincekabel verlegt und das Massekabel wo anders angeschraubt, problem blieb aber immer noch! Was kann es sein? Es ist ja sicherlich unwahrscheinlich das 2 Endstufen in kürzester Zeit kaputt gegangen sind! Wer kann mir Helfen?????
Quebby
Re: Endstufen problem!!!!
gib uns doch mal details ueber marke und setting in deinem auto...
es gibt tausende endstufen!
mfg
da que
mfg
da que
- Barus
- Gelöscht wg. Oppelei
- Motor: Z28NEH
- Spritmonitor-ID: 446936
Funktionirt sie denn ohne Cinch und Lautsprecherkabel?
nigro
Also Endstufe is ne Ratho xsa 900 aber verstehe net was das mit dem problem zu tun hat! jede Endstufe is gleich! Und nein ohne Chince geht auch nur die Rote LED!!! Details: Powerkabel hab ich Fahrerseite verlegt und Chincekabel Beifahrerseite. Massekabel hab ich neben der Rückbank unter dieser Verkleidung am verzinkten Blech angebracht.
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Dann ist sie wohl hin.
Mfg Dreas
Nein definitiv nicht, vielleicht vom Funktionsprinzip, kleines Signal rein und großes Signal raus aber dann hören die Gemeinsamkeiten schon auf.nigro hat geschrieben:jede Endstufe is gleich!
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
nigro
ja meinte ja von der Funktion!!!! daher spielt es ja im mein problem keine rolle welche marke!!!
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Nimm mal die Lautsprecherkabel und messe sie einzeln mit einem Multimeter durch, wie der Widerstand ist. Jeweils Plus und Minus an den einen Pol des Multimeters, den anderen an Karosseriemasse. Kann ja sein, daß das Lautsprecherkabel irgendwo beschädigt ist und an Masse liegt. Wie hoch ist der Widerstand? Sollte unendlich (1) sein.
Wieviele Lautsprecher mit welcher Impendanz sind wie angeschlossen?
@Barus:
Eine funktionierende Colossus XI muß nach dem Betrieb ohne Cinchkabel nicht mehr unbedingt funktionieren...
Frank
@Barus:
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
nigro
hatte nur die basskiste angeschlossen (nach gebrauchsanweisung) aber viel. lichts ja an mein auto da is sowieso der wurm drinn irgendwie. naja also die endstufe lief in den anderen autos die ich hat auf jedenfall. nur in meinen octi net! oder ich hol mir einfach ne neue endstufe!?!
