Klimaanlage im Winter - Wie sollte sie bedient werden?
Hätte da folgende Frage: man soll ja einmal im Monat die Klimaanlge einschalten, damit die Dichtungen in Ordnung bleiben.Soll man dann auf "Kalt" stellen oder genügt es "nur einzuschalten".
Octavia II 1,4 l 75 PS
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Re: Klimaanlage im Winter
Bei den neueren Fahrzeugen, wie auch dem O² ist das eigentlich nicht mehr notwendig, da der Klimakompressor immer im Leerlauf mitläuft...allerdings spricht nichts gegen das Einschalten der Klimaanlage im Winter, ganz im Gegenteil, die einströmende Luft wird getrocknet, was zur Verminderung des Anlaufens der Scheiben führt und der Mehrverbrauch ist bei den Klimaanlagen der neuen Generation und bei unserer Fahrzeuggröße eher zu vernachlässigen....
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
bei ner kliamautomatik kann man auch das ganze jahr auf auto stehen lassen, bei niedriegen Temperaturen wir der Taumelscheibenkompressor eh nicht angesteuert, da er dann nur ein fördeung weniger 2% hat, sonst würde die gefahr bestehen das die leitungen vereisen.
und bei eine nicht klimaautomatik wird das selbe passieren, auch normal denk ich warum soll der kompressor auch fördern wenn s eh kalt ist draussen die ansteuerung des kompressors erfolgt eh vom Klimasteuergerät bzwAnzeige-/Bedieneinheit (E87)
- MarcZ
- Motor: 2.0 TDI / 400NM / 170 PS
- Kilometerstand: 175000
im winter, bzw. wenn es so kalt draussen ist, dass ein * vor der gradzahl steht, läuft anstelle des klimakompressors der zuheizer!!! d.h. ihr bekommt auch bei minus 15 grad euer auto in ca. 5 minuten warm!
ich kann jetzt allerdings nicht sagen, ob dies auch bei benzinern der fall ist, also das ein zuheizer montiert ist, beim 2.0 tdi ist das auf jeden fall so! feine sache!
- Lancer
- Motor: 1984ccm
- Kilometerstand: 60000
Soweit ich weiß haben nur die Diesel einen Zuheizer. Deshalb ist bei den Benzinern auch das Nachrüsten einer Standheizung teurer. Die Diesel haben den Zuheizer ja eigentlich damit der Motor schneller auf Temperatur kommt.
Octavia RS TFSI Limousine MJ2007, Black-Magic, PDC(h), Audience mit Soundsystem, Bluetooth FSE, Alarmanlage, 18"-Tech5-Felgen
- scrubble
- Motor: 77kW 1.9 TDI PD
laut meinem bosch - mechaniker haben aber nicht alle diesel octavia so einen zuheizer. meiner zumindest nicht.Lancer hat geschrieben:Soweit ich weiß haben nur die Diesel einen Zuheizer. Deshalb ist bei den Benzinern auch das Nachrüsten einer Standheizung teurer. Die Diesel haben den Zuheizer ja eigentlich damit der Motor schneller auf Temperatur kommt.
auch mein
- dwm630
- Motor: 2.0 TDI,125 KW
- Kilometerstand: 58000
...auch der 2.0 TDI und der RS TDI haben keine Zuheizer!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
RS TDI Combi, Race Blue, 50 mm H&R-Federn, 40mm H&R Distanzscheiben, Milotec Grill unten, Milotec Kompl.Auspuff, Milotec Scheinwerferblenden, orig. Skoda Dachspoiler, Viperstreifen,gelochte Bremsscheiben, wo`s ging LED`s ,uvm. EZ 09/2006
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Naja, meiner hat zuheizer..... sollte aber eigentlich bei allen tdi verbaut sein..... nur wird daruf nicht extra hingewiesen... ist ja auch keine standheizung, sondern eine elektrische heizplatte.....
sollte auch unabhängig davon sein, ob eine klima-automatik verbaut ist, oder nicht....
gruß aus wertheim/main....
Peter
Peter
- scrubble
@dg9ffm
ist klar das der zuheizer keine standheizung ist aber man könnte relativ günstig eine standheizung drauß machen bzw. umbauen.
keine ahnung warum der eine oII eine hat und der andere nicht aber meiner hat leider keinen zuheizer. ich hoffe das jetzt
zumindest sonst hätte ich mir einige euros sparen können bei der anschaffung der standheizung
Also, meines Wissens nach haben alle Diesel einen elektrischen Zuheizer.
Einen Diesel-Zuheizer, den man zu einer STH aufmotzen könnte, haben kaum noch Autos.
Aber vielleicht kann ein Wissender mal was dazu schreiben...
Jo
Jo
O2 Combi Elegance 2.0 TDI DPF DSG, Blackmagic, Reling, Teilleder Duo, Nexus, Ladeboden
