Knarzendes Geräusch beim überfahren von Unebenheiten
MarcZ
Motor: 2.0 TDI / 400NM / 170 PS
Kilometerstand: 175000
Beitrag von MarcZ »
hab natürlich schon gesucht... ;-)
Also, habe eine knarzendes Geräusch beim überfahren von diversen Unebenheiten wie Bodenwellen, Bordsteinkannten oder ähnlichem.
Das klingt fast wie eine Verspannung der Karosserie - ich würde aber richtung Fahrwerk tendieren.
Laufleistung beträgt mittlerweile 71tkm.
Kann jemand was zu der Ursache sagen?
Thanx for listening to:
MarcZ
2.0 TDI 16V Elegance inkl. Dynamik Paket, 170PS/400NM, BlackMagic, autom. Aussenspiegelabblendung, Trennetz, Reifendrucküberwachung, Dachreling, FoliaTec, Alpine Sound, 50mm H&R, 8x19 Audi R8 Replica ET35
sebalexs
Motor: BMM
Re: Knarzendes Geräusch beim überfahren von Unebenheiten
Beitrag von sebalexs »
MarcZ hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich frag mich nur wo und wie? :rofl:
viewtopic.php?f=16&t=27550
MarcZ
Beitrag von MarcZ »
sebalexs hat geschrieben:
hab doch nie gesagt, dass ich nichts gefunden hätte...
da ich selbst in dem "fred" gepostet habe, hab ich diesen natürlich auch gefunden - nur leider fehlt da eine lösung, oder!?
aber bitte kein weiteres off-topic bla bla, mein wagen hat nur noch bis januar garantie, daher brauche ich echte tipp´s! :roll:
MarcZ
sebalexs
Motor: BMM
und Du denkst, dass wenn Du einen neuen Fred aufmachst, in dem ein schon diskutiertes Problem noch mal aufgegriffen wird,
eine schnellere bzw. auf Dich geschneiderte Lösung bringt? Warum sollte, wenn einer die Lösung parat hat, diese nicht auch
in dem bereits bestehenden Fred kundtun... mehr Aufmerksamkeit herrscht in diesem Fred alle mal...
Verstehe deshalb erst 3x mal nicht, warum es einen neuen Fred braucht.... aber gut, man(n) lernt ja nie aus....
Zuletzt geändert von sebalexs am 19. Dezember 2007 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
MarcZ
Beitrag von MarcZ »
...oh man, weil der zum größten teil off-topic enthält!!! wie oft denn noch? wenn du also was zu dem problem sagen kannst, dann bitte.
MarcZ
sebalexs
Motor: BMM
MarcZ hat geschrieben:...oh man, weil der zum größten teil off-topic enthält!!! wie oft denn noch? wenn du also was zu dem problem sagen kannst, dann bitte.
nee, kann ich nicht... aber bin grade so schön ot ;-)
MarcZ
Beitrag von MarcZ »
So, ich bin nun selbst fündig geworden...
Es sind "nur" die Türgummis!!! Nachdem ich einige Fred´s darüber gelesen hatte, hab ich das einfach mal bewusst getestet und siehe da, genau das Geräusch!!
Können die dann Morgen in der Werkstatt direkt neue ordern :-)
MarcZ
Strizzi
Motor: 2.0 RS TDI 170PS
Kilometerstand: 60000
Knacken vorne rechts während dem Fahren
Beitrag von Strizzi »
Guten Abend liebe Forum User
Ich habe einen Skoda Octavia RS TDi von 2007. Wenn ich unterwegs bin knackt es vorne rechts komisch, vorallem dann wenn ich auf Strassen mit starken Unebenheiten unterwegs bin.
Ich habe dank LongLife Garantie das Auto in der Skoda Werkstätte gehabt. Die haben bis jetzt das Federbeinlager und das Radlager ausgewechselt so wie bei der Vorderachse Unterlagsscheiben montiert. Es gäbe gewisse Serien dieses Baujahrs, die auf der Vorderachse ganz wenig Spiel aufweisen. Doch das Knacken ist immer noch vorhanden. Es äussert sich so wie eine Spannung sich lösen würde. Kann mir jemand helfen. Ich bin verzweifelt, da ich nicht weiss was bei meinem Auto defekt ist. Danke für eure Unterstützung.
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Re: Knacken vorne rechts während dem Fahren
Beitrag von SvenFa »
Koppelstange könnte es auch sein.
n1Gunhead
Beitrag von n1Gunhead »
Das Knacken könne auch von der Spritzwand kommen. Ist ein bekanntes Problem beim TDI in diesen Baujahren.
Hat sich bei mir bei Unebenem Untergrund, und bei Kurvenfahrt bemerkbar gemacht. Klang so, als ob ein Blech unter Spannung steht, und sich dann
entspannt. Bei Slalomfahrt 50km/h war das Knacken bei jeder Richtungsänderung zu höhren.
Genauere Beschreibung hier -> http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=42316
Hmmm,will dir keine Angst machen, aber ich hab meinen TDI BJ2008 nach 3 Monaten wieder zum Händler gegeben (Rücktritt vom Gebrauchtwagenkauf)... nach insgesamt
3 Reparaturversuchen... beim letzten Versuch wurde sogar die komplette Spritzwand getauscht.
Nur noch interessehalber hier im Forum -mein Dicker ist verkauft-
