Klackern unterm Handschufach
- Snowman
- Motor: RS TSI
seit ein paar wochen höre ich ein Klackern was ich so in Richtung Hanschufach einordne.
Das Geräusch tritt sporadisch auf, das heißt mal wärend der Fahrt und mal im Stand.
Es Klackert 8-12 mal hintereinander und hört dann wieder auf. Auch die Temperatur im Fahrzeuginneren ist egal es Klackert im Kalten wie auch im warmen zustand. :motz:
Kann mir da einer sagen was das ist.
MFG
Snowman
MFG
Snowman
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Re: Klackern unterm Handschufach
Die Stellklappen der Climatronic!!
Lösung: Keine!!
Manche berichteten von einem Update des Climatronic-Steuerteils. Aber wirklich besser wurde es dadurch auch nicht.
Bleibt nur - ignorieren!!
Lösung: Keine!!
- Snowman
- Motor: RS TSI
So ein sch...
Werde da mal im neuen Jahr beim
vorbeifahren und das Problemchen schildern, mal sehen was der dazu sagt.
MFG
Snowman
MFG
Snowman
- TorstenW
- Stromer
Probier' mal eine neue Grundeinstellung der Climatronic:
Zündung ein, Motor aus.
Die Tasten "ECON" und "Mannanströmer" (unten links) gleichzeitig drücken. Alle Segmente der Displays werden schwarz und es läuft ein Test aller Stellklappen (man hört, dass sie alle von Anschlag zu Anschlag gefahren werden). Dauert ca. 30 Sekunden, danach hast Du wieder die Temperaturanzeige. Zündung aus, dann werden die neuen Anschläge gespeichert.
Versuch macht kluch, kann nix bei kaputt gehen!
- Snowman
- Motor: RS TSI
danke, werd es morgen gleich mal ausprobieren.
MFG
Snowman
MFG
Snowman
- schmpa
Hattest Du Erfolg ?
Mal eine ganz blöde Frage: Hast Du eine FSE ?
Octavia II Combi RS TDI, GRA, Musiksystem Audience, Soundsystem für Audience, Sun Set, FSE, variabler Ladeboden, Milotec Frontgrill, H&R-Komfortfahrwerk 35/35, Barracuda Tzunamee 8,0x19 mit Hankook Ventus S1 Evo 225/35R19, ILS-Kits 5% rundum
Mladá Boleslav
@Snowman:
Ich habe diese Geräusche auch. Es sind wie schon geschrieben ganz normale Arbeitsgeräusche der Klimaautomatik. Aber warum stören Sie Dich? So laut ist das ganze ja nun wirklich nicht.
Es tritt ja auch nicht permanent auf. Ähnliche Geräusche gabs früher auch in meinem 3er BMW.
Hat mich nie gestört.
Grüße Mladá Boleslav
Octavia 2.0 TFSI RS Combi, Race-Blau Metallic, Dachreling, E-Glasschiebedach, GRA, Musiksystem Audience + Soundsystem, Sun Set, Telefon Freisprechanlage Bluetooth, var. Ladeboden
- sabesto
- Baujahr: 2015
- Motor: 2,0TSI
also ich kann es nur bestätigen es funktioniert, ich war auch ahnungslos....bis der....TorstenW kam und mir den Trick zeigte..(danke noch mal,weist schon warum...)..so nun sind wir wieder ein stückchen schlauer als Brot
Der Unterschied zwischen Sinn und Unsinn ist der Wahnsinn
- TorstenW
- Stromer
Bitte!
Hab's gerne gemacht!
Bitte!
- sabesto
- Baujahr: 2015
- Motor: 2,0TSI
nein ich hab zu danken, es is schön die kleinen tricks zu lernen....bis zum nächsten mal
mfg
DJ Joker
mfg
DJ Joker
