Kühlerflüssigkeit bei -50°C
- duke
- Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
servus,
möchte meine kühlerflüssigkeit auf -50°C herabsetzen. ist das schlecht für den motor bzw. welche nachteile könnten dadurch entstehen?
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 20000
Re: Kühlerflüssigkeit bei -50°C
IMHO sollte da aber nix bei passieren.
Auf der Flasche für den Frostschutz sollte doch eine Verdünnungsangabe sein. Wenn die bis 50° unter null geht gibts da sogar unter Garantie kein Problem!
Gruß,
christemb
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
Wohin willst du? Willst du nach Sibirien?
Der Nachteil von zuviel Frostschutz im Kühlwasser ist, daß der Motor evtl. nicht mehr richtig gekühlt wird. Wasser führt die Wärme besser ab. Die richtige Mischung machts. Hier in Mitteleuropa reicht der Frostschutz von minus 25-30° völlig aus.
Octavia III RS LImo rallyegrün
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
Ja, gut. Die Wärmeabfuhr im Motor ist na klar nicht mehr sooo gut...
Aber dass jetzt direkt Schäden entstehen, davon ist erstmal nicht auszugehen!
christemb
christemb
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
- duke
die verdünungsangabe hinten auf der flasche geht bis -56°C. ich denk mal dass es keine nachteile geben kann, denn was würden die in schweden oder russland machen wenn es nicht so gut wäre
Wenn in Russland der Motor einfriert, wird einfach ein kleines Feuerchen unter dem Motorraum gemacht...
Jage nie, was du nicht töten kannst!
Na ja wenn so niedrige Außentemperaturen herrschen, ist auch die Gefahr nicht gegeben, daß der Motor überhitzt. Aber bei unserem Winter wird es sicher nicht -50° haben.duke hat geschrieben:die verdünungsangabe hinten auf der flasche geht bis -56°C. ich denk mal dass es keine nachteile geben kann, denn was würden die in schweden oder russland machen wenn es nicht so gut wäre.
Ich verstehe immer noch nicht warum du überhaupt den werksseitigen Frostschutz hochsetzen willst?
- duke
hab bis jetzt jedes fahrzeug auf ~ -50°C gehabt.
fohes fest!
fohes fest!
netterpoetti
- Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
- Kilometerstand: 135000
Das ist ja mal eine super Begründung ... weil es immer schon so gewesen ist.....duke hat geschrieben:hab bis jetzt jedes fahrzeug auf ~ -50°C gehabt.
netterpoetti
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
- duke
@ netterpoetti
nicht weil es immer schon so gewesen ist, sondern weil ich es schon immer so gemacht habe.
