Platzierung mobiles Navigationsgerät
hallo zusammen
wollte euch fragen, wo und wie ihr euer mobiles navigationsgerät montiert habt??
die einfachste variante ist sicherlich per saugnapf. da ich jedoch mit dieser befestigung öfters probleme habe, ( bei hitze, kälte immer herunterfällt ) möchte ich es gerne an den lüftungsschlitzen montieren.
kann mir jemand weiterhelfen oder hat sonst einen guten tipp?
besten dank
besten dank
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Re: Platzierung mobiles Navigationsgerät
Moinsens
also ich hab mit meinem Saugnapf keine Probs !
Ist allerdings auch nen "Vernünftiger" von Ram mount, die Dinger halten garantiert !
Hier bekommst Du so ziemlich für jedes Gerät passende Adapter !
Einzig störend (von der Optik mal abgesehen, find ich auch blöd) ist der Platz leicht rechts von dem Mittelablagefach versetzt.
Ich muß allerdings, wenn ich das Fach öffne, den Halter leicht nach rechts drehen.
Man kann es auch links zwischen A-Säule und der Erhöhung des Armatureneinsatzes (Tacho etc) platzieren, allerdings würd ich dann ne seperate, direkte Stromanbindung vorsehen.
Übrigens nutze ich Ram mount für´s Auto und für´s Mopped, in beiden Fällen absolute Sicherheit !!!
Info´s zu diversen Firmen und auch Erfahrungsberichte wirst Du sicherlöich auch hier finden : http://forum.pocketnavigation.de/index- ... 620e46.htm
Guckst Du auch hier: http://www.worldofppc.com/HWTests/rammount.htm
und hier auch noch : http://www.comkor.de/comkor-shop/enter. ... t=d10.html
Zuletzt geändert von happywood am 25. Dezember 2007 20:32, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
Also was muss das denn für ein Billigding sein, wenn das bei Kälte abfällt?
Ist mir noch nie passiert.
Vielleicht hier?
http://www.brodit-shop.de/home.php
Vielleicht hier?
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
- Odi
- Motor: 1,9 PD ca.135 PS
Auch eine gute Lösung
hier............http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... efestigung
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Mit dem Saugnapf meines TomTom gab es auch jetzt im Winter bei -5°C noch keine Ausfälle.
Ich hab mein Navi allerdings direkt neben der A-Säule. Zwischen A-Säule und der Wölbung des Cockpits.
Das schränkt meinen persönlichen Sichtbereich nicht so stark ein.
Mladá Boleslav
Ich nutze seit 2 Jahren ein TOMTOM GO 700 in mehreren Fahrzeugen. Habe noch nie Probleme mit dem Saugnapf an der Windschutzscheibe gehabt, egal ob bei Frost oder hochsommerlichen Temperaturen.
Grüße Mladá Boleslav
Octavia 2.0 TFSI RS Combi, Race-Blau Metallic, Dachreling, E-Glasschiebedach, GRA, Musiksystem Audience + Soundsystem, Sun Set, Telefon Freisprechanlage Bluetooth, var. Ladeboden
Im Normalbetrieb halten die Saugnäpfe ganz ordentlich, wenn man sie korrekt anbringt. Ich habe allerdings beobachtet, dass viele versuchen, ihn einfach an der schwarzen Abdeckung festzudrücken, und dann den Hebel umlegen. Das kann nicht funtionieren, weil zu viel Luft unterm Saugnapf verbleibt. Man muss ihn an dem kleinen Teil, an dem der Hebel befestigt ist, zunächst so gut wie möglich andrücken. Manchmal kann man den Hebel auch ein wenig nachschrauben. Wenn man dann den Hebel umlegt, hält der Sauger bombenfest.
Und man muss natürlich darauf achten, dass der Saugnapf nicht über Aufkleber oder die schwarz gerasterten Teile der Windschutzscheibe geht, da saugt er immer ein bisschen Luft und fällt irgendwann ab. Am besten, man probiert das vorher mal auf einer gut zugänglichen glatten Fläche und nicht in dem unmöglichen Winkel, in dem er später im Auto verbaut wird.
Bei einem Unfall allerdings ist der im Vorteil, der den Halter einigermaßen fest montiert hat. In den USA sind Saugnapfbefestigungen an der Windschutzscheibe aus Sicherheitsgründen sogar verboten... Ich hatte meinen PDA allerdings eine Zeit lang mit einer Klemmbefestigung an den Luftdüsen montiert. Irgendwann waren dann die Lamellen der Luftausströmer samt PDA am Boden, und das mitten in einem flotten Manöver. Fand ich nicht so toll, und seitdem habe ich einen sehr guten Noname-Sauger.
Gruß Escape
Gruß Escape
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
so habe ich das gelöst
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 18&t=26375
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
Kann mal jemand paar Fotos von der BRODIT-Halterung hier reinstellen.
Ich meine im ausgebautem Zustand und wenn es geht von der Seite, so das man die Form der Klammer erkennen kann.
Danke
Danke
Gibetto14
auch ich habe den Brodit-Halter und habe mir den Stromanschluß an das Bordnetz legen lassen
