Alufelgen CMS C4, Berechnung der Einpreßtiefe
Verfasst: 2. Oktober 2003 17:59
von Mayday
Ich bin am Überlegen, mir im Sommer neue Alufelgen zuzulegen. Ist zwar noch ein wenig hin aber so grundsätzliche Sachen würden mich interessieren. Leider habe ich nicht so die Riesen Ahnung und würde mich über Hilfe freuen.
Gefallen würden mir die
CMS C4 17". Hier nochmal
einzeln
Kennt jemand CMS? Taugen die was? Hat vielleicht sogar jemand die Dinger auf seinem Auto?
Wie erfahr ich ob ich die eintragen muß? Muß ich was am Auto machen?
Gruß, Mayday
Für die Suche: Berechnung der Einpreßtiefe, Berechnen der Einpresstiefe
Verfasst: 2. Oktober 2003 18:31
von Richi Rich
Also am Auto wirsd du mit den Felgen nichts machen müßen (falls du die 8J meinst). Eintragen wirsd du sie aber auch müßen, weil für den Octavia nur 16er mit der richtigen Breite zugelassen sind (Ausnahme RS Limo)
Was die Dinger taugen, wer sie hat usw. kann ich dir leider nicht sagen.
CMS FELGEN
Verfasst: 6. Oktober 2003 21:55
von TurboOctavia
Halli hallo
Also die Qualität ich finde ich okay
Ich habe die CMS C3 drauf sind von der Optik okay sie sind 9x17 215/40/17
[/img]
Verfasst: 14. Oktober 2003 15:15
von Mayday
Hat jemand eine Empfehlung für einen Händler, der diese oder andere Felgen (große Auswahl!) zur Besichtigung führt? Einfach daß man mal schaun kann vor Ort.
Raum München, Ingolstadt, Landshut und Freising.
Und noch ne Frage:
Ich wollte ja die C4, die haben 8Jx17. Nun finde ich noch die C1 (7Jx17) und oben erwähnt werden die C3 (9Jx17). Das sind doch Angaben in Zoll, Tiefe mal Durchmesser, oder?
Würde bedeuten, daß die C4 eine Tiefe von 203 mm, die C1 von 178 mm und die C3 von gut 228 mm hat.
Bei einheitlicher Bereifung (215/45 R17) bedeutet das ja dann, daß die C3 Felge deutlich übersteht, die C1 Felge deutlich schmäler ist als der Reifen und die C4 Felge ziemlich optimal paßt, oder?
Wem jetzt noch nicht schwindlig ist vor lauter Zahlen, stimmt das was ich so denke?
Und noch ne Frage:
Wo bekomm ich nen Reifentest von 215/55 R17-er Reifen her? Welche sind günstig und empfehlenswert?
Verfasst: 14. Oktober 2003 17:55
von Kromi
Hi Mayday,
beachte auf alle Fälle die Einpresstiefe!
Da kann es nämlich sein, dass Felgen mit unterschiedlicher Breite am Ende gleich weit aus dem Radkasten schauen.
Des Weiteren kannst Du die Leute ansprechen, die sich
in diese Übersicht eingetragen haben......
Gruß! Kromi
Verfasst: 15. Oktober 2003 09:45
von Mayday
Diesen Thread kenn ich schon Kromi, deswegen weiß ich ja auch schon in etwa, welche Felgen ich möchte.
Aber das mit den Maßen ist mir noch unklar. Stimmt das, was ich oben erläutert habe?
Was genau ist denn die Einpreßtiefe?
Verfasst: 15. Oktober 2003 14:18
von Kromi
Hi Mayday,
die Einpresstiefe ist
hier ganz gut erklärt.
Grob gesagt bestimmt sie neben der Felgenbreite, wie weit Deine Felgen im Radkasten sitzen oder herauskommen.
Zu Deinen Angaben:
Die Angaben der Felge sind in Zoll, abgesehen von der ET (mm).
Du hast die Felgenbreite korrekt in Millimeter umgerechnet.
Wenn Du jetzt noch die entsprechende ET weißt, dann kannst Du Dir ausrechnen, wie weit die Felge vom Ansatzpunkt an der Achse nach außen raussteht.
Gruß! Kromi
Verfasst: 15. Oktober 2003 16:30
von Mayday
Oha ...
Gar nicht so einfach diese Sache ... ich versuchs mal
Für die C4 (8Jx17 ET35) würde das also bedeuten:
203,20 mm Breite zwischen den Felgenhörnern.
+24,00 mm wegen den beiden Felgenhörnern.
227,20 mm Gesamtbreite
/ 2
113,60 mm von der Mitte zum Rand
Was ich nun nicht ganz verstehe ist das mit der ET ... heißt das der Reifen sitzt nicht mittig auf der Felge sondern ist verschoben um die ET?
Würde ja bedeuten:
Normalerweise ist die Felge breiter als der Reifen (227,20 mm zu 215 mm), durch die ET aber schaut der Reifen über den Felgenrand (verschoben um 35 mm => Überstand [113,60 - 35 - 107,50 =] 28,90 mm.
Der Reifen schaut dann also um fast 3 cm über?
[wenn das jetzt gestimmt hat ... bin selber total verwirrt]
Innen würde dann die Felge über den Reifen überstehen, oder?
Verfasst: 15. Oktober 2003 17:31
von thi&sueh
Hi Mayday,
also, die ET bezieht sich auf das Maß zwischen Anlagefläche der Felge an der Nabe und Mitte der Felgenbreite.
Also ET 0 bedeutet, das die Felgenanlagefläche genau senkrecht über der Mitte der Felge liegt.
Hoffentlich hilft Dir dieser klägliche Erklärungsversuch etwas weiter...
Also die ET hat nix damit zu tun wie der Reifen auf der Felge sitzt, das Maß für die Felgenbreite ist immer 7 Zoll oder 8 oder 9 oder oder oder, völlig egal wie die Et auch ist.
Grüße,
Thilo
Nachtrag:
gerade habe ich mir mal Kromis Post angeschaut bzw. den Link, da stehts ja drin
Verfasst: 15. Oktober 2003 18:44
von Kromi
Hi Mayday,
ich kenne Deine derzeitige Felgengröße nicht, daher nehme ich zur Verdeutlichung einfach mal meine Serienfelgengröße von 6,5X16 ET 42.
Die Rechnung nach o.g. Link schaut dann folgendermaßen aus:
Meine Standardfelge:
6,5 x 25,4mm (=1 Zoll) + 2x12mm (geschätztes Felgenhorn) = 189,1mm : 2 = 94,55mm = 95mm (=Felgenmitte)
Durch die Einpresstiefe von 42mm rückt die Felge weiter nach außen.
95mm + 42mm = 137mm
D.h. die Felge geht vom Befestigungspunkt an der Achse 137mm nach außen.
Deine Wunschfelge C4:
8 x 25,4mm + 2x12mm = 227,2mm : 2 = 113,6 = 114mm
114mm + 35mm = 149mm
Deine Felge wird also etwa 12mm weiter nach außen stehen als meine serienmäßige Felge.
Kannst nun die gleiche Geschichte mal mit Deiner jetzigen Felgengröße durchrechnen, dann bekommst Du ungefähr einen Anhaltspunkt, wie sich die Optik im Radkasten ändern wird.
Ach ja, der Reifen wird - wie thi&sueh geschrieben hat - immer an der gleichen Stelle auf der Felge sitzen bleiben.
Gruß! Kromi
