Distanzscheiben in Verbindung mit Pegasus-Felgen
- duke
- Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Servus,
einen Link über Distanzscheiben habe ich bereits gefunden, sowie die Tabellen mit Felgen in Kombination mit Fahrwerk, etc.
1. Wieviel mm brauche ich vorne und hinten pro Achse, damit der Reifen (Pegasus-Felgen + org. Sportfahrwerk) bündig mit dem Kotflügel abschliesst ohne zu bördeln?
2. Muss ich die Distanzscheiben eintragen lassen?
3. Entstehen durch Distanzscheiben langfristig gesehen irgendwelche Schäden bzw. ein schnellerer Verschleiss?
Danke.
Danke.
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Re: Distanzscheiben in Verbindung mit Pegasus-Felgen
1. vorn 30mm pro Achse / hinten 40mm pro Achse, ab dann musste bördeln und vor allem diese komische Lasche hinten umlegen!
2. jop! Musste, da meistens keine ABE sondern nur Teilegutachten...oder nicht erwischen lassen
3. Schäden, wenn Du ordentliche Ware kaufst nicht und der Verschleiss ist so, als wenn Du breitere Reifen bzw. Felgen drauf ziehst (so wie viele, viele hier im Forum) Also praktisch kein höherer Verschleiss!
- duke
Suche die max. mm ohne Bördeln zu müssen.
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Und was hab ich geschrieben???
- duke
upps
Ich nehms zurück.
Ich nehms zurück.
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
o.k., verziehen... 8)
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Ich wage mal zu behaupten da der Mittelpunkt der Felge weiter nach aussen wandert, das es wohl mehr belastung für das radlager ist, mit Distanzscheiben.
Also würde sich rein Theoretisch ein längerer Hebelarm ergeben.
Ich sagte nur , ich wage es mal zu behaupten !!!!!
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
ich lass mich ja gern belehren...
- Ronny RS
- Motor: 1984
Ich will zum glück kein Belehren oder so, ich sagte nur ich wage mich mal zu behaupten... vll wiederlegt jemdand diese Behauptung oder stimmt ihr zu oder es gibt ganz andere Fälle.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Ich würde es auch nicht sicher behaupten wollen aber theoretisch gesehen müßte die Belastung fürs Radlager größer sein.
Mein Auto mit Bildern
